Старый 21.07.2009, 01:08   #1
antoxaya
По умолчанию помогите разобраться с перегревом
ситуация такая, блок 451 накрыт 421 головой , установлена новая помпа , подключен маслянный радиатор , снята штатная крыльчатка вместо неё установлены два карлсона один от 3110 большой за радиатором ближе к мотору подключен через датчик, второй перед радиатором с принудительным включением выключением
проблема в том что на скорости 80 и работающих обоих вентиляторах температура до 100 доходит по датчику , еду 60 темп около 82-85 , но это всё равно много радиатор новый трёхрядный , помпа на голове , грешил на то что труба в голове не стояла поставил никакой разницы
уже и не знаю на что грешить
выручайте господа уазоводы
antoxaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 03:20   #2
АндрейЛ
Аватар для АндрейЛ
Сообщение от antoxaya Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, направление вращения у этого вентилятора такое что он ставится перед радиатором......
Посмотри куда он у тебя дует, на мотор или на радиатор......
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 08:09   #3
Анатолий Ф
Нет, вентилятор 3110 стоит между радиатором и двигом, все правильно, а вот в какую сторону вращается - это вопрос, вообще го должно хватать с запасом. Проверь зажигание - правильно ли выставлено, от этого может греться не по детски. Можно попробовать удалить термостат - посомтреть изменится что нибудь или нет, если да, то виновать термостат, ну и помпу проверить может крыльчатку провернуло.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 08:55   #4
Vlad_469БГ
А ты не задумывался, что большой и маленький вентилятор создают разный воздушный поток и этим мешают друг другу.
Оставь один большой вентилятор, Проверь направление вращения,
проверь зажигание.
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 21:25   #5
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Vlad_469БГ Посмотреть сообщение
проверь зажигание.
+1. 2 вентилятора последовательно не есть хорошо, особенно на высокой скорости. IMHO.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 21:39   #6
Алеша Попович
Стандартная методика определения причин недостаточного охлаждения:
1. Убеждаемся, что сильный нагрев имеет место быть, измерив температуру сторонними средствами. Термопарой, термометром, а еще лучше пирометром. Если температура в норме -меняем датчик, показометр, теребим проводку.
2. Этими же сторонними средствами измеряем температуру в нескольких точках. Далее:
2а. Двигатель горячий, все патрубки холдные (их температура ощутимо ниже -на 20-30°С и более) -нет циркуляции ОЖ. Разбираемся, почему помпа не работает.
2б. Патрубки малого круга значительно горячее патрубков большого круга. Помер термостат.
2в. Температура во всех точках одинаковая и выше нормы -забит радиатор. Внутри или снаружи.
Косвенно причину можно определить, включая печку. Дует холодным -2а, горячим -2б или 2в. Если при этом температура снижается -2б.
А вентиляторы -это фигня. На 80 км/ч радиатор обдувается так, что карлсоны от зависти опухнут.
А, да. Пункт 0. Убеждаемся в наличии ОЖ в достаточном количестве.
Алеша Попович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 21:45   #7
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Алеша Попович Посмотреть сообщение
Если он там дифузоры поставил, то не фигня. Да и без дифузоров может оказаться, что при выключенном переднем вентиляторе мотор на скорости будет лучше охлаждаться
Старый 22.07.2009, 03:57   #8
interface
А в расширительном бачке случаем не булькает?
interface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 14:25   #9
Vlad_469БГ
Сообщение от aas___ Посмотреть сообщение
+1
Слабый вентилятор перед радиатором может влиять на охлаждение как слегка прикрытый диффузор...
Старый 22.07.2009, 22:33   #10
antoxaya
спасибо все кто откликнулся, разбираться начал , в бачке не булькало , но посоветовали одеть презерватив на него , так не успел из бокса выехать , как он надулся, сбросил голову , первый раз в жизни болты крепления головы открутились без усилия, и по-ходу одна гильза лопнула , уже снимаю мотор гильзовать буду , на гильзе 3-го цил кольцевая выработка , кстати какую поршневую и вкладыши поставить ?
ещё раз спасибо
Помогите разобраться Миханк Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 21.12.2009 19:46
Помогите разобраться! TUNIX Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 19.12.2007 20:02
Помогите разобраться.... Семен Семеныч Обсудим автомобили 22 01.06.2007 15:53
Помогите разобраться UNIMOG Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 25.05.2007 08:06
помогите разобраться мартин Двигатель (Engine) 4 08.05.2005 23:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
