Старый 28.04.2022, 17:54   #11
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Ни разу не "буханочник"я.А может агрегат в сборе через низ снимать?Мост выкатил и снимать.
Совершенно верно. Так и делал.
Александр33RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 19:20   #12
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
Я в начале буханочной карьеры попробовал вниз. Без ямы и не поднимая машину - не получалось. Мост не выкатывал.Мне показалось хлопотно.
И мне одному даже просто выволочь мотор из под машины и поставить в поддон не по силам. Значит опять надо лебедку или кран...
Можно и подобие крана сделать - я делал приспособу для корчевания деревьев лебедкой от машины - но сложно это.
Да и не так часто я движки меняю.
Старый 28.04.2022, 19:23   #13
Керри
Зачем мост выкатывать, по крайней мере в буханке без люка с 409 мотора снимается гбц , ставится чурка на панель крепления рычагов, труба на чурку и перегородку , берется лебедка и мотор одним человеком прекрасно роняется в низ. Только уже забыл поддон снимал или нет.
Точно так же и устанавливается предварительно обмотав стрейч пленкой воизбежание попадания песка.
Керри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 00:53   #14
wolodya
Аватар для wolodya
Я 417 и 421 через низ все время снимал. Вниз скинул - потом на бок. Мост поддомкратил и сбоку вытаскиваешь. Если головку снять то еще проще.... А ставил всегда через верх естественно.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2022, 21:16   #15
CMY
Аватар для CMY
Не могу найти фотки. Но УМЗ-421 в одного вытаскивал без люка.
Делал в гараже. В потолке 2 точки подвеса, к ним 2 ручные лебедки. На лебедках квадратная труба 50х50. Труба проходит через открытые передние двери прямо над двигателем. Она сильно торчит из кабины со стороны штурмана.
Т.е. надо привязать двигатель к трубе, и поднимать трубу.
А дальше - НоуХау. На трубе каретка из уголков и подшипников. А двигатель привязан к ней. Она позволяет "прокатить" двигатель по трубе через правую дверь.
Есть 2 важных момента.
1. квадратная труба будет пытаться прокрутиться. Это плохо если на ней каретка. Поэтому на концах трубы сделал поперечены, и цеплял лебедки к ним.
Вид на трубу сверху:
2. Каретка по старой трубе может идти очень туго. Можно трубе задать уклон. Чтоб каретка шла "с горки". Но это может привести к неконтролируемому скатыванию. Поэтому я использовал струбцину как ограничитель. Просто цеплял на трубу в 5 см от каретки. Дальше струбцины не проедет. И так по шагам...
Установка в обратном порядке.
ГЛАВНОЕ при работе в одного помнить про технику безопасности.
И желательно чтоб кто еще был поблизости на всякий случай.
Старый 29.04.2022, 21:34   #16
Не разу не пробовал, но идея интересная, если вместо фанеры использовать подкатную тележку
https://www.drive2.ru/l/288230376151826169
Старый 02.05.2022, 13:31   #17
Александр139
Доброго ! Мои 5 копеек в тему ... Два дня назад поставил 417 в сборе ( кроме краба ,генератора и трамблёра с бензонасосом ) на буханку с люком . Фишка в том , что НЕ СНИМАЛ КОРОБКУ , НЕ откручивал карданы . В общем первый этап . Двигатель лежит в кабине на боку на досках . Лебёдка (червячная , можно миллиметры ловить ) подвешена на текстильном стропе перекинутым через бревно на крыше . В процессе крыша немного " играла " но не критично , короче ну её , мне всё равно не видно . Использовал цепь пропущенную через две проушины по диагонали . Двигатель вертикально сразу не поднять , не хватает места , поэтому приподняв немного , убрал настил и потихоньку опустил на раму , подкладывая разные пиломатериалы (то и дело поглядывая , что бы ничего не помять ) Перехватил за верх , поднял вертикально . Далее через места крепления подушек пропустил другую цепь , что бы было куда опускать двигатель для переустановки захвата тали ( поддон масляного картера тоже на месте ) . Делал первый раз и в одного , поэтому перекидывал по цепи крюк не помню сколько раз , верёвкой пользоваться не получится . Под колокол на дсп винтовой домкрат с площадкой из деревянного бруска , нужен для совмещения шпилек колокола с коробкой , машина стоит криво , подкладывал между бруском и колоколом с одной стороны пару гаечных ключей ( в процессе перехвата тали ближе к первому цилиндру постукивал по домкрату молотком , передвигая двиг , пока вал не зашёл в корзину ( её я надеюсь вы отцентровали идеально ) , не торопитесь , а то свалите задок на землю . Короче промучился полтора дня и когда уже думал , что надо снимать коробку , "отцентровал " передок кривым стартером , т.е. он точно входил в храповик . Домкратом совместил шпильки колокола с коробкой и ЧУДО , шлёп , залетел родной на место . На последнем этапе двигатель был вывешан через цепь , которую пропустил уже под помпой , что бы таль его немного " тянула " в сторону коробки . Думаю , что за полдня можно сделать без надрыва ( когда понял ,что да как ) . После первого опыта , когда я тысячу раз прыгал из под машины в кабину , на следующее утро думал что меня били ногами трое , причём в валенках , синяков нет , а всё болит . Короче таль , цепи и винтовой домкрат . Перед этим просмотрел почти всё в инете , всё только со снятой коробкой ( я её в одного точно не установлю ) В общем попробовал , получилось . P.S. не суйте руки под двиг нигде и никогда , х.з. когда цепь порвётся .
Последний раз редактировалось Александр139; 02.05.2022 в 21:30. Причина: изменение
Александр139 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
