07.04.2022, 21:29 | #11 |
Обычный колхозный. Шпок и кулаки с переходом на дисковые тормоза поставил нового образца. Раньше тяга с наконечником ходила над рессорой а при 16 листах - сбоку.
Сейчас миллиметра 3-4 до стремянок. Но посматриваю на наконечник - потертостей нет. |
08.04.2022, 06:14 | #12 | |
У меня со старыми кулаками, рычаг ходил сбоку рессор. Зазор где то был 20мм. Сейчас 10мм, если у тебя 3-4мм и все хорошо. То я спокоен |
08.04.2022, 16:39 | #13 |
10.04.2022, 15:29 | #14 |
25 см от оси шкворня до оси отвеорстия под наконечник
10.04.2022, 18:43 | #15 |
Спасибо! Но это похоже с патриота
10.04.2022, 19:01 | #16 |
10.04.2022, 19:02 | #17 |
15 см. Ошибся
21.04.2022, 10:14 | #18 |
Катаюсь с рычагом 2206-2304100. Все отлично!
02.05.2023, 11:05 | #19 |
Я правильно понял, что на мост тимкен старого образца, поставили поворотные кулаки в сборе от спайсера?
и ШРУСы подошли и вылет колёс остался и всё остальное? тож подумываю об этом, и конструкция шкворней получше и дисковые без колхоза получаются |
09.05.2023, 21:30 | #20 | |
Сошка была куплена от Буханки нового образца и в поворотном кулаке хантеровском просверлены отверстия и закручены шпильки (т.е. даже кулак не меняли с хантеровского на буханкин. Просто была возможность просверлить кулак в заводских условиях) |
