30.03.2022, 13:11 | #1 |
Вопрос по проводам АКБ - какая длина на УАЗ Хантер ЗМЗ 409 Е-3 без выключателя массы?
Друзья, подскажите правильный номер для заказа проводов АКБ (+) (-) на УАЗ Хантер ЗМЗ 40904 Е-3 без выключателя массы.
Или параметры по которым купить... Буду благодарен! |
30.03.2022, 15:40 | #2 | |
Не очень понятно, в чём затруднение... |
30.03.2022, 15:56 | #3 |
Магазин "все для сварки" или около того(со шнурками в резине). Там и провода , там и клеммы.
Будет броня! а не провода. Рекомендую. Правда медные, нонче совсем не бюджетны. |
30.03.2022, 16:23 | #4 | |
Потому и спросил точную маркировку |
30.03.2022, 16:27 | #5 |
Вот оно что! Ну так в случае с УАЗом точная маркировка ничего не гарантирует... Я вам советую тогда просто заказывая попросить продавца померить рулеткой провода у себя, только так... У нас тут есть проверенные магазины, я вам писал уже, позвоните им, думаю, вам не откажут...
30.03.2022, 16:32 | #6 | |
А за совет спасибо, попробую в проверенные магазины обратиться А то ведь до покупки тоже с менеджером магазина общался...) |
30.03.2022, 16:35 | #7 |
08.04.2022, 03:40 | #8 | |
я сделал чуть удобнее штатного,поставил лоток под аккумулятор от Мерседес W126 на штатное место в УАЗе,туда очень ровненько влезает обычный аккумулятор 315-353 мм ( 85-100а/ч) и аккум с "обратной" полярностью(то есть с нормальной иномарочной,где плюс справа),получается от плюса аккума короткий красивый провод до стартера на ЗМЗ409(от как раз с этой же стороны на моторе),и короткий провод массы слева на брызговик/крыло. провода со свинцовыми клеммами не бери,это ужас. Минус 20 см достаточно будет, плюс около 50-60 см при таком расположении получается. Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 08.04.2022 в 03:55. |
08.04.2022, 18:05 | #9 | |
Всем спасибо, с проводами АКБ разобрался, купил. |
