20.03.2022, 13:59 | #1 |
Помогите ... Глюк Микас 11 УАЗ Буханка 2206 409.1 мотор
УАЗоводам Привет . Помогите разобраться. На УАЗе буханке большая утечка тока, при подключении цешки показывает 0,19 Ам. блок не уходит в покой .при отключении массы и включении падает до 0.09Ам . При отключении фишки от блока микас 11 при вкл.массе напруга падает до 0.09Ам. подключаешь обратно подымается 0.19 Ам. Но стоит на вкл.массе только включить и выключить зажигание , напряжение возрастает Ну это нормально включается насос и всё остальное и потом падает до 0.19 Ам. , пока не отключишь массу и не включишь напряжение так и висит 0.19 Ам. Магнитола подключено правильно от ключа.ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ВИНОЙ МОЗГ МИКАСА. Ездил к электрику, посмотрел он и сказал, что ничего не видит кроме как глюк блока управления и взял с меня 1500 руб.
20.03.2022, 15:13 | #2 |
Для начала электротехнику подучи.
Чем отличается напряжение от тока. А то в одном предложении все в одной куче! |
20.03.2022, 18:51 | #3 |
Я студент в этом плане , как мог обресовал ситуацию .
20.03.2022, 18:58 | #4 |
Тогда для начала надо бы измерить ток, потребляемый самим Микасом, у него же есть входы питания, не огульно мерять на всю машину, а только сам Миаас и всё, вот и будет понятно, Микас жто или не Микас, и действительно ли магнитола по уму или еще что, ну раз вы целый студент!
20.03.2022, 19:30 | #5 |
Жгут от Mikasa от соединяю сила тока падает на 0.09 вытаскиваю предохранитель на свет, падает на 0.04 , соответственно подключая жгут к микасу сила тока подымается на 0.15 амп. Если отключить массу и включить сила тока падает на норму . Такое ощущение как будто блок не уходит в спячку
20.03.2022, 19:31 | #6 |
Релюшки все проверил все работают
20.03.2022, 19:48 | #7 |
Каким образом, и с помощью какого прибора производишь измерение тока?
20.03.2022, 19:55 | #8 |
Простым мультиметром в разрыв клеммы
20.03.2022, 20:02 | #9 |
20.03.2022, 20:02 | #10 | |
... Средний потребляемый ток в дежурном режиме: не более 0,03А ... А у вас в 5 раз больше, значит, действительно, что-то не так с вашим Микасом... |
Метки |
блок управления микас 11, микас 11, уаз микас 11 |
