22.12.2021, 15:41 | #1 |
Регулировка натяга шкворней
Товарищи! Посоветуйте как быть!
Меняю шкворни и вкладыши (пластик). Всё делаю по заводской инструкции, все запчасти ОАО УАЗ. Втулки шкворня затягиваю моментом 20 кгс*м, гайки шкворня затягиваю моментом 10 кгс*м, после этого проверяю момент поворота кулака и этот момент существенно больше требуемого заводом. По инструкции требуется обеспечить 1.0-1.5 кгс*м. Пробовал тянуть гайки шкворня до 15 кгс*м, но результат не сильно меняется, а большим моментом их тянуть уже нельзя. Что делать? Ослаблять натяг втулками шворней? Какой параметр приоритетнее выдержать? Момент затяжки шкворневых втулок и шкворневых гаек или результирующиц момент поворота кулака вокруг осей шкворней? Последний раз редактировалось StasL; 22.12.2021 в 15:52. |
22.12.2021, 15:54 | #2 |
с пластиком не собирал никогда.
бронзу тяну так что бы туго кулак поворачивался. руками без усрачки ,но ощутимо туго. |
22.12.2021, 16:03 | #3 |
22.12.2021, 17:23 | #4 |
Все давно придумано до вас.
Смотрим весь фильм, он короткий, а про моменты затяжки, чтобы кулак вращался, с 4-50. https://youtu.be/C_-tntpWbGU |
22.12.2021, 17:45 | #5 | |
Так вот в моём случае, повторяю, проблема в том, что гайками шкворня не получается обеспечить нужный момент поворота кулака (он от руки не поворачивается так легко как в ролике, хотя я величины моментов измеряю не руками обычно), т.к. нельзя затягивать гайки шкворня моментом больше 10 кгс*м. Отсюда и мой вопрос - каким образом добиться требуемого усилия поворота кулака? Допустимо ли ослаблять зажимные втулки? Последний раз редактировалось StasL; 22.12.2021 в 17:53. |
22.12.2021, 17:54 | #6 |
Я тянул метровой трубой до упора, а потом гайками шкворней обеспечивал лёгкое усилие поворота, от руки. Никаких моментов не мерял. Все уже ходит 100 тыс. Недавно подтянул на полоборота нижний шкворень на правом кулаке.
22.12.2021, 17:57 | #7 |
22.12.2021, 17:59 | #8 |
Понятно. Но, как я написал ниже, у меня другая ситуация. Возможно с бронзовыми вкладышами такой проблемы, как у меня, не возникает.
22.12.2021, 18:01 | #9 |
22.12.2021, 18:02 | #10 |
