Старый 25.04.2022, 08:48   #1
Dogus
Exclamation Подключение новой проводки Уаз 3033
Всем привет, товарищи, я уже мозг сломал, немогу подключить проводку так как цвета ни с одной схемой не совпадают, после перевёртыша выправили кабину, я выдрал всю проводку под чистую, покрасил целиком авто, теперь не могу найти схемы, вызвонить не получается, проводку купил вот под таким артикулом 3741 3724017 94, помогите пожалуйста чем нибудь, я скоро с ума сойду, машина месяц уже стоит с этой проводкой.
Dogus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 04:42   #2
Dogus
Сообщение от Dogus Посмотреть сообщение
Товарищи, неужели никто не в силах помочь?
Старый 26.04.2022, 07:36   #3
ruster
Вот ссылка на заводские схемы https://uazbuka.ru/lib/ruk3741/rus/2003/pril6_02.pdf
Вообще в старых карбюраторных уазах два основных жгута проводки. Первый, соединяющий элементы системы зажигания, показометры, датчики, стартер, генератор. Второй жгут соединяет элементы системы освещения, печку и все остальное. Выложите подробные фото жгутов, чтобы разговор был предметный.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 08:07   #4
Dogus
Сообщение от ruster Посмотреть сообщение
Со светом бог с ним, вроде как чё то получается, но вот жгут который идёт на мотор вообще непонятный, приложу фото проводов на замок ( обратите внимание на цвета), и проводов которые уже под капотом) Например цвета на замке- нигде не на одной схеме на замке нет коричневого провода, а тут он есть, и этот провод вроде как звонится на вариатор и коммутатор (то есть он от замка до туда звонится, значит он скорее всего идёт на зажигание до вариатора и коммутатора) А по любой схеме плюс на вариатор и коммутатор идёт через предохранители, а тут получается напрямую с замка, вот не могу я найти такую схему чтоб подходила этой проводке)
ID:	207054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2022, 19:21   #5
ruster
Вы не те провода присоединили к замку зажигания. Провода, которые к нему выходят из жгута, должны присоединятся к блоку предохранителей. Оранжевый - к третьему предохранителю, голубой - ко второму, коричневый к первому, красный тоже к первому, но с другой стороны, фиолетовый - к тепловому предохранителю одним концом, другим концом к замку зажигания на контакт АМ. Коричневый провод идет на плюс вариатора, там ответвляется и идет на плюс коммутатора. Это, что сразу в глаза бросилось. Сделайте фото так, чтобы было видно как провода из жгута выходят.
Последний раз редактировалось ruster; 26.04.2022 в 19:35.
Старый 01.05.2022, 17:11   #6
Dogus
Спасибо за подсказку, а я голову сломал, завтра сфотографирую и выложу, а нет у вас схемы под эти цвета?)
Старый 01.05.2022, 17:50   #7
ruster
Выше давал ссылку на пдф-файл со схемами проводки.
Оттуда вот снимок с этими проводами, выходящими из жгута
Название: Снимок проводки.JPG
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
