Старый 10.08.2021, 15:32   #11
vadimsport
Спину можно сорвать. Вылечить нельзя...
Я столкнулся с той же проблемой. Перешел на Хантеровские рессоры. Стало намного мягче!
Можно купировать. Иголки (лучше железные, а не пластиковые), упражнения, питание. Конечно нужно менять и сиденья и делать перерывы.
vadimsport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 21:29   #12
ZoLoToY
Аватар для ZoLoToY
Классные сидухи-от вольво 90 , если деньги есть, то бмв у "комфорта" регулировка поясницы, шеи и боковая поддержка, -комфорт называются,
На зад если 469-3151 можно поставить от новой буханки 3 х листовые -выбить саленблоки и вставить прокладки
Я бы тоже посоветовал от немца. Ставили от бмв 34- кайф, мягко. У меня сейчас от Ауди 80. Тоже ничего. Но сначала надо подвеской заниматься ибо сидуха компенсирует только мелкие вибрации и стандартные для козлика прыжки-скачки на ямах они не демпфируют. Надо смотреть в сторону хантеровских.
ZoLoToY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 21:58   #13
Andrey2210
У кого то видел от Мана сидюхи,с пневмоподкачкой-сглаживает любую подвеску.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 23:52   #14
ZoLoToY
Аватар для ZoLoToY
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Это дорого наверно. Да и пневмосистему городить, компрессор, ресивер.
Старый 18.11.2021, 08:33   #15
Yury1971
Аватар для Yury1971
Там регулировок тьма, под инвалида комфортно настроить можно.
Старый 02.03.2022, 07:08   #16
Ерофей
Аватар для Ерофей
Кроме сидений, тут давненько была тема по переходу на волгорессоры. Монстроход чертежи выкладывал.
Переделок, конечно, прилично, но результат того стоит
Ерофей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 07:41   #17
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
ну первое - работа над подвеской, что делать тут по сайту поищите - найдете.
Ну, а второе - хорошие кресла, хотя бы одно - кресло водителя, с множеством регулировок. Чем современнее, тем лучше.
По своему опыту скажу, что поменяв простые механические седла на седла электрические с несколькими регулировками - спина болеть перестала т.к. можно подобрать удобную позу и поменять конфигурацию кресла в движении, тем самым разгрузив одни мышцы и нагрузив другие. В конце концов перестал из-за руля выпадать.
Какие кресла искать - посмотрите на кресла от Discovery 3, там вроде много не надо колдовать с ними, чтобы подключить.
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 13:43   #18
Fugass
Аватар для Fugass
Рекомендую подвеску сиденья с аммортизатором от ТЛК Прадо 78. Присутствует регулировка жесткости по весу седока и блокировка срабатывания. Такая же система, устанавливалась на ммс-паджеро. Найти можно, на сайтах торгующих б/у запчастями. Себе брал на дроме за 2.5т.р
Для спины, рекомендую прочесть книгу И. М. Данилов,, Остеохондроз для профессионального больного". Здоровья!
Fugass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2023, 04:09   #19
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток,
Являюсь счастливым обладателем двух приличного размера позвоночных грыж (давно) и 31514 с гражданскими мостами и рессорной подвеской (недавно). Начал на нем ездить. Пока по городу, но спина уже ноет (в отличие от передвижения на пузотерке).
Что-то можно придумать чтоб помягче было? Мне в сторону пружинной подвески и пневмосидений от грузовиков смотреть? На хантере к примеру мягче чем на рессорном козле?
Машина так-то и объективно нужна именно такая - лес лодки каяки все такое)... Очень неожиданная неприятность
Спасибо заранее!
както не вяжется....
Старый 25.02.2024, 17:49   #20
Мой рецепт заметного смягчения рессорного УАЗ-31514. Экспресс метод.
Поднимал Хайджеком зад УАЗа. Мост вывешивался - рессоры раскрывались. Брызгал между рессор отработкой налитой в банку из под шампуня (да хоть от чего!) типа как брызгалка у детей. Опускал. Потом повторял процедуру и с передком. На все, про все 10 минут.
Если не гонять по лужам и погода была сухая, то хватало на месяц примерно.
При пропадании эффекта лимузина - процедуру повторить.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
