Старый 09.04.2010, 08:38   #1
Борисов
Unhappy Прыгают обороты, посоветуйте как исправить!
Помогите разобраться, прыгают обороты на уаз 31519, карб дааз 4178, на холодном двигателе совсем плохо, если переодически не нажимать на педаль газа то обороты хх постепенно падают и машинка глохнет, когда прогреется на 60г обороты то повышаются то падают с 6 до 9, и ещё недавно заметил что если нажать на тормоз то обороты стабилизируются 8-9, проблема появилась прошлым летом в жару, после длительной поездки по пескам, но пока было тепло она почти не проявлялась, к холодам всё хуже и хуже, а потом ещё и появилось шипение в салоне из вакуумного усилителя тормазов (наверное мембрана лопнула). Если толком не прогреешь, то на 1-2 передаче при разгоне машина чихает пару раз после чего разгоняюсь и всё нормально!? Карбюратор по началу пробовал регулировать, промывать, поставил полный рем комплект, никаких изменений, топливный насос тоже менял и ничего. Куда дальше копать помогите!?
Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 17:30   #2
Def
Аватар для Def
Ну так поменяй ВУТ, раз он шипит и нажатие на тормоз как-то влияет на обороты. Заодно и шланг его проверь, не порепался ли.
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 11:03   #3
Борисов
Всё разобрался, купил рем комплект на вут, разобрал его по болтикам, с виду все мембраны и резинки были очень даже в хорошем состоянии, две большие мембраны были вообще в идеальном состоянии, никаках следов износа, их менять не стал, а вот все ризинки поменял, после чего собрал аппарат (помучался в конце, немог соединить две тарелки вместе, но в конце концов победил его), после чего поставил всё на место и запустил двигатель, шипение из вут исчезло и обороты на двигателе перестали прыгать, порабатывать стал отменно. И как только вут связан с двигателем.
Старый 15.04.2010, 17:52   #4
Def
Аватар для Def
ВУТ связан с двигателем непосредственно. Шлангом. Если в ВУТ не герметичен, через него будет засасывать воздух в двигатель.
Как ты кстати его разобрать-то умудрился?! Это ж консервная банка, неразборная имхо.
Старый 16.04.2010, 09:08   #5
Борисов
Ну как я уже писал разобрать его проще чем собрать, как впрочем и всё остальное. Сначало снял вилку на которую педаль давит, потом плоскозубцами отогнул выступы фиксирующие две кострюли вместе, после чего конструкция разлетелась на две части, внутри есть пружина, ну а дальше всё просто. Позже мне пришла мысль что пластинки (чисто теоретически) отгибать не надо было, надо сильно надовить на вут и повернуть одну из кострюль немного, чтобы упоры вошли в промежутки между выступами и он откроется, но думаю в условиях гаража сие невозможно. Когда собирал сдавил кастрюли вместе, и поджал обратно выступы которые фиксируют их, вот и всё.
карбюратор, обороты, прыгают.
Прыгают, не сбрасываются обороты Борт 525 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 9 20.08.2010 09:24
Двигатель прыгают обороты,инжектор горит на панели приборов. 22721 Инжекторные 1 12.12.2009 16:33
Прыгают обороты,горит лампа инжектора. 22721 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 12.12.2009 11:21
Как исправить турбину ВикторКо Дизельные 40 22.05.2009 11:48
Прыгают обороты двигателя Рыбачок Юра УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 27 26.10.2007 06:29
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
