Старый 22.10.2007, 21:24   #1
Рыбачок Юра
Аватар для Рыбачок Юра
По умолчанию Прыгают обороты двигателя
Господа бывалые, помогите решить проблему; когда просто стоишь и играешь педалькой газа обороты взлетают и падают нормально, но стоит тронуться, и при переключении передачи обороты немного взлетают,(и если задержать включение следующей передачи) то обороты падают в течении 10 секунд. А в пробка при трогании вибрирует так, как старые отечественные грузовики, кажется кардан с коробкой вылетят, может что посоветуете с решеним проблемы. Зарание спасибо!
Рыбачок Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 21:46   #2
Voditel
Аватар для Voditel
Когда последний раз чистили дросельную заслонку и РХХ?
Особенно интересует РХХ?
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 21:52   #3
геолуаз
Аватар для геолуаз
не все понял по первой части, но, возможно тут две проблемы.
По первой части Voditel начал спрашивать, по второй может надо смотреть неполное растормаживание ручника или сцепление
не колотит ли подобным образом при сбрасывании скорости, скажем при остановке у светофора (если да - наверняка ручник)
Последний раз редактировалось геолуаз; 22.10.2007 в 22:01.
геолуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 22:03   #4
Рыбачок Юра
Объясните пожалуйста,что такое РХХ? В субботу заменили датчик положения дроссельной заслонки, помогло но не надолго.(торг-маш). С ручником все ок.Пробег 21000 км.
Последний раз редактировалось Рыбачок Юра; 22.10.2007 в 22:14.
Старый 22.10.2007, 22:03   #5
геолуаз
Аватар для геолуаз
Сообщение от Рыбачок Юра Посмотреть сообщение
регулятор холостого хода
Старый 22.10.2007, 22:06   #6
геолуаз
Аватар для геолуаз
[quote=Рыбачок Юра;516784] В субботу заменили датчик положения дроссельной заслонки, помогло но не надолго.(торг-маш)/quote]
а бортовой компьютер стоит, по которому можно смотреть величину открытия ДПДЗ (заслонки)?
Старый 22.10.2007, 22:20   #7
Рыбачок Юра
компа нет, а РХХ это боченок на воздушном коллекторе и как его читят, и на всякий случай; проблема только при движении!
Старый 22.10.2007, 22:27   #8
геолуаз
Аватар для геолуаз
если при движении, то не понятно, почему временно помогла замена ДПДЗ;
может быть смазать моторным маслом трос в оплетке, да и сама заслонка может подклинивать.
Но если при движении, то, как я понял, при выжимах с переключениями и троганиями? Тогда вокруг сцепления наверное рыть придется.
Старый 22.10.2007, 22:44   #9
Рыбачок Юра
Сам понять не могу, после замены не так ярко выраженно было. На словах объяснить конечно проблематично, когда переходишь на следующую передачу- легкий прыжок, а когда выключаешь пердачу мотор ревет в течении10 сек.! А если заслонка подклинивает, то почему только при движении!
Старый 22.10.2007, 23:03   #10
forester55
Аватар для forester55
А в торгмаше по поводу прыжков что сказали?.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Прыгают, не сбрасываются обороты Борт 525 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 9 20.08.2010 09:24
Прыгают обороты, посоветуйте как исправить! Борисов Карбюратор. Теория и практика. 4 16.04.2010 09:08
Двигатель прыгают обороты,инжектор горит на панели приборов. 22721 Инжекторные 1 12.12.2009 16:33
Прыгают обороты,горит лампа инжектора. 22721 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 12.12.2009 11:21
Обороты двигателя. Кортес УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 24 16.02.2007 18:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
