Старый 18.01.2009, 16:49   #1
10RUS
Аватар для 10RUS
Red face Вопрос по 33 резине
Интересуют следующие вопросы:
1) 33 колеса, (469, колхозы) сколько необходим лифт, т.к. резать арки вообще не катит =(
2) Встанут ли 33 на стандартные диски?
3) Посоветуйте резину... В соревнованиях учавствовать не будет, восновном для выезда на рыбалку и поползать по старым деревням =)
заранее спасибо =)
10RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 20:21   #2
Andre-rodivilo
Аватар для Andre-rodivilo
Wink
нужен лифт порядка 3,5 дюйма.Чтобы не резать арки резина должна быть шириной не больше 265мм,а диск иметь небольшой отрицательный вылет(вылет родного диска +22 ) Выбор резины 33-10-? очень мал.Еcли асфальта не много рекомендую simex 32-9,5-? ,если много goodrich mt 255-85-16.
Andre-rodivilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 23:48   #3
Shpakk
Аватар для Shpakk
Без резки арок лифт нужен очень большой. Думаю не меньше 10см. При таком лифте центр тяжести опасно поднимется! Будеш кувыркаться при небольших кренах. Теперь о резине. На штатные диски из 33го размера можно одеть только 33х10.5, да и эти колёсики будут постоянно задевать при поворотах и боковых кренах за элементы подвески и внутренние поверхности задних арок. Чтобы этого избежать необходимы диски с более отрицательным вылетом. Так например для резины шириной 10.5" нужен вылет не положительнее +10, а для резины шириной 12.5" подойдёт вылет -19 (лучше -25). Соответственно и ширину диска нужно выбирать подходящую под ширину резины. И вообще, не хочу советовать, но от резки арок зря отказываешся. Вот я например, тоже по причине нежелания резать арки долгое время катался на 31х колёсах, но в один прекрасный день всёже твёрдо решил, надо ставить 35е каточки. Задумано , зделано. В итоге лифт кузова 4см + лифт задней подвески 3см + резка арок и 35тый гудрич у нас на ступицах.
Shpakk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 01:20   #4
Lone Wolf
Аватар для Lone Wolf
Post
Сообщение от 10RUS Посмотреть сообщение
заранее спасибо =)
У меня стоит резина PRO COMP 285/75/16 арки не резали под пелили чуть суппорта.
Lone Wolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 11:44   #5
ляксей
Аватар для ляксей
друзья поднимука темку...при лифте кузова 5 см..подвески с зади 4см.на отрицательном -19 р-15 на хантори..встанут 33.12.5 R 15 второй день в поиски ,уже мозг кипит (без резки арок) встанут мудричи.дайти пожалуста совет ....
ляксей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 12:57   #6
Alexander Gl
Аватар для Alexander Gl
Сообщение от ляксей Посмотреть сообщение
У меня колхозы, диск -40, с тем-же лифтом, все равно цепляет...
Alexander Gl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 14:24   #7
ляксей
Аватар для ляксей
Сообщение от Alexander Gl Посмотреть сообщение
твой совет как быть чтоб нерезать ? уж больно нехочется отказыватся от мужского розмера..просто есть вореант взять имено их......
Старый 15.02.2009, 14:50   #8
Alexander Gl
Если взять не 12, а 9, то есть вариант, что подойдет!.
У меня цепляет арку рядом с дверью, знакомые просто молотком вправили это место. Но там машина боевая .
А для себя..... буду ставить вояки, если не поможет, то придется резать.
Поднимать больше не буду.
Последний раз редактировалось Alexander Gl; 15.02.2009 в 14:54.
Старый 15.02.2009, 15:38   #9
ляксей
Аватар для ляксей
понятно пасибки
Последний раз редактировалось ляксей; 15.02.2009 в 17:09.
Старый 15.02.2009, 16:49   #10
Маленький
Аватар для Маленький
Влезут то они влезут, но будут задевать.
ИМХО заводи болгарку
Маленький вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по резине Батя Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 11 15.10.2010 21:36
вопрос по резине сибиряк74 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 24.07.2010 10:43
Вопрос по резине??? HOTEL Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 3 25.02.2008 00:51
вопрос по резине BIMmMER Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 20.03.2007 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
