Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 09.02.2009, 13:40   #1
Batat
По умолчанию БСК поменять на обычную тормозуху
Помогите пожалуйста.возник спор можно ли слить БСК и залить обычную прозрачную тормозуху??? и сразу вопрос в догонку, что лучше залить?спасибо!
Batat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 14:45   #2
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Batat Посмотреть сообщение
БСК жидкость поколения 60х годов Лучше конечно НЕВА РОСА ДОТ итд Чтоб перейти с БСК на современные жидкости надо выгнать бск через штуцера прокачки рабочих цилиндров Промыть систему спиртом и потом прокачать другой жидкостью
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 14:47   #3
Batat
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
эх эт сколько же спирта надо!!!
Старый 09.02.2009, 14:50   #4
smertn1k
Аватар для smertn1k
литр, причем один. в тормозную систему входит не более полу литра тормозухи. на выходных проэксперементировал.
smertn1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 14:51   #5
Дмитрий(UAZ)
литра хватит
Старый 09.02.2009, 15:04   #6
shell2021
Аватар для shell2021
Я пользовался всеми жидкостями, доливал в БСК Неву, томь и пр и разницы не заметил. БСК - хорошая жидкость, особенно тогда, когда надо размочить закисшее резьбовое соединение, дружит с резиновыми манжетами невысокого качества. Нева, томь, ДОТ на это не способны. Если бы не ввели дисковые тормоза, то она бы удовлетворяла всем требованиям. На дисковых тормозах (в горах) она может закипеть, и поэтому надо использовать жидкости с намного более высокой температурой кипения.
Считаю, что заменять можно не промывая систему.
shell2021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:01   #7
lev21
Аватар для lev21
При восстановлении своей 21й и 69го делал так ( мемуары )
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?...7&st=0&start=0
№ 5
Сегодня занимались мелочевкой, как обычно это самое трудное. Как обычно, все теряется и пропадает, поиски результатов не дают. Снятая деталь с донора установлена, гордый взгляд обводит окрестности и.... Правильно, на самом видном месте лежит ОНА, деталь потерянная 10 мин. назад.
Ну да речь не про это, а о промывке тормозной системы. Для вымывания из системы БСК был применен ацетон. Занятно было наблюдать как после настаивания в заткнутой трубки, ацетон приобрел непонятный цвет и консистенцию + в нем плавали непонятные хлопья. Завершающим этапом стало применение спирта.
Благоухание сей божественной субстанции наполнило улицу и ближайшие переулки. Стаи страждущих потянулись на зов. И что же они увидели в приоткрытую калитку??!!! ЭТОТ ( т.е. я ) ПРОМЫВАЛ СПИРТОМ какие-то трубочки и железячки. Я был подвергнут анафеме и др. проклятиям.
Как происходила промывка. Приобрел несколько груш-спринцовок ( их разъедает ацетон, берите с запасом) Набираем в нее жидкость до упора, и надев носик на трубку, прокачиваем в подставленную емкость. Используем жидкость несколько раз. Потом из баночки с жидкостью всасываем в трубку и оставляем на 5-7 минут, заткнув отверстие ( жидкость внутри) Проделываем операцию, пока не перестанет изменяться цвет ( почти, т.к. груша начинает размываться агрессивной жидкостью). Окончательный этап каждого цикла - использование новой груши.Начал с ацетона, закончил спиртом.
Заменял БСК на ДОТ-3 без промывки. И особой-то разницы в них не заметил - все одинаково.
Могло свернуться все в кисель. Было уже так.
+ БСК - меньшая гигроскопичность.
- относительно низкая температура кипения ( ну на наших машинах перегреть можно только в горах на серпантине) и второй - трудность найти настоящую
Последний раз редактировалось lev21; 09.02.2009 в 16:04.
lev21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:35   #8
Batat
а если спирта нет.нельзя ли все промыть какой нибудь дешевенькой росой.мне за манжеты не страшно,все равно все циллиндры перебирать и промывать буду.один уже клинил,я его разобрал а тааааам... грязиии.и манжеты раскисли.такое ощущение что машину как выпустили в 69 году так ничего и не перебирали.кстати а ВУТ ставить сложно?
Старый 09.02.2009, 16:40   #9
smertn1k
Аватар для smertn1k
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=50904
не сложно поставить но я как то пока неочень разобрался хотя у меня проблема в другом
Старый 09.02.2009, 16:46   #10
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Нежелательно так как эти жидкости несовместимы
Замена Аркпп на обычную. Ivan Skvor Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.01.2010 12:06
Из автобуса-буханки, в обычную? Destroerr Юридические вопросы 3 01.10.2009 09:10
Вопрос про тормозуху.... Ась*** УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 24.12.2007 18:03
Как изготовить тормозуху БСК? aas___ Эксплуатационные жидкости 23 19.07.2007 07:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
