01.04.2022, 23:10 | #81 |
27.04.2022, 23:19 | #82 |
Такая же участь... Две теплички 3х4м согнулись. Обе одинаковые.Собирался осенью ПК менять. Лучше бы я совсем снял их на зиму... Из двух одну собрал, а вторую купил. Взял белорусскую, "Народная". Но вот металл нынче не тот. Профиль 25х25, толщина 1мм. Фольга - шурик просто рвет. И покрытие в комплекте совсем тонкое. Пришлось из остатков укреплять: дополнительную арку сделал, откосины и тд.
28.04.2022, 00:38 | #83 |
Ставил себе 3 года назад "Капельку" делает Завод готовых теплиц. https://zavodteplic.ru/msk/ пока стоит.
Из моих ошибок - надо сразу ставить автоматические форточки. И желательно делать капельный полив, если не живёшь на даче постоянно. |
28.04.2022, 21:35 | #84 | |
28.04.2022, 22:53 | #85 |
Премного благодарен, попробую.
Забыл сказать по установке теплицы - брал шести метровую. Её делают из 2 трёх метровых - привозят брус -основание не 6 а 3 метровые, потом соединяют. И ещё на моей очень плохие крючки для удержания двери в открытом состоянии - лёгкие и при порывах ветра бывает срываются, в этом году буду менять. |
29.04.2022, 09:46 | #86 | |
По поводу теплицы. Поставил дачную "стрелку", зимой снег вообще не трогал на тепплице. Сначала копился, потом как потеплело сполз вниз. Теплица очень жесткая. |
01.05.2022, 10:50 | #87 | |
mechanic
Только рассчитать каркас на снеговую и ветровую нагрузку. Другое дело - металл по мелкотовым ценам нонче сильно небюджетен. |
