Старый 10.01.2024, 17:59   #4571
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Сохранил картинку. Получается что реле бензонасоса управляется и плюсом от реле к1 и минусом через 142 контакт ЭБУ.
Ну и предохранитель на 20 А тоже работает на 2 реле. А в реальности на каждом держателем реле есть предохранитель. На 10 и на 20А. Голова то начинает думать что раз предохранитель закреплён на держателем реле, то он и аботает с ним. А это получается не так.
да, предохранитель на основном реле-это на все(кроме катушек зажигания), включая б/н, а предохранитель на реле б/н- это не предохранитель б/н, а предохранитель входящего плюса от замка зажигания, который идет в ЭБУ и на катушки зажигания
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 11.01.2024 в 00:45.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 21:45   #4572
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
да, предохранитель на основном реле это на все(кроме катушек зажигания), включая б/н, а предохранитель на реле б/н это не предохранитель б/н, а предохранитель входящего плюса от замка зажигания, который идет в ЭБУ и на катушки зажигания
Уроды они. Инженеры УАЗа. Им скотам, колодки под предохранители было влом ставить, вот они и поставили предохранитель на абсолютно другие цепи на колодки, которые рядом с реле. И как простому человеку понять что предохранитель на катушки стоит на реле бензонасоса?! Да ещё в самой жопе буханки.
Скоты.
А вам за схему и пояснения спасибо.
Старый 10.01.2024, 22:05   #4573
у меня по 7.2 есть, наверно то же самое
..но это схема для змз 409..,мне нужна с умз 249.
Старый 10.01.2024, 22:07   #4574
Губицкий Владимир
Микас он одинаковый везде
Старый 07.05.2024, 20:17   #4575
Владислав73
9Нужна помощь. В обед приехал, всё нормально. Вечером при повороте ключа показывает температуру около 100 на холодном двигателе, при включении стартера он не включается и при этом на вольтметре напряжение падает дв 409 евро3
Владислав73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 21:14   #4576
Сообщение от Владислав73 Посмотреть сообщение
Смотри массу на двиг!
Старый 08.05.2024, 15:50   #4577
hdzzzz
С массой то все ок?
hdzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 17:45   #4578
new469
Сообщение от hdzzzz Посмотреть сообщение
С массой то все ок?
Там ещё есть одна конструктоская глупость на плюсовой клемме АКБ.
Три провода приходят к этой клемме. Проовод на стартёр припаян к
клемме, а два других прикручиваются через болт, стягивающий клемму. Наконечники
на этих проводах окисляются и это приводит к тому, что АКБ не подзаряжается,
хотя вольтметр показывает нормальное напряжение.
Проявляется проблема при очереном пуске стартёра - АКБ не может
прокрутить двигатель так как разряжена.
Старый 19.06.2024, 02:32   #4579
kolxozan
Аватар для kolxozan
Всех приветствую!
Есть проблема с просмотром материалов на форуме.. Захожу в раздел "электрооборудование", нахожу описание подключения 2х генераторов на общую нагрузку, но не вижу самой схемы... И при попытке открыть какую либо активную ссылку - открывает белый лист.. Подскажите плиз, что не так? Или дайте рабочую ссылку на схему подключения 2х генераторов..
kolxozan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2024, 04:15   #4580
Сообщение от kolxozan Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Да. Это беда.
С февраля 22года Радикал нас покинул.
И вместе с ним архив фотографий!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
