Старый 19.05.2015, 19:08   #241
mindroy
Аватар для mindroy
Pirelli Scorpion MTR 285\75R16 вылет et-0. Проставка мост- рессора 4 см, подрезал задние арки. Пока не терло, сильной артикуляции еще не было.
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 20:25   #242
Сержи
Аватар для Сержи
Post УАЗ 31514 с Forvard Safari 31x10.5xR15
Вставлю и я свои 5 копеек.Лифт кузов-рама 40мм,новые рессоры,Амо,мосты вояки,ничего не резалось,ничего не трёт,стоят подкрылки.Кстате заодно и потестил саму резину.Как говорится,это не гудричи,ни муды,но честно мне эта резина в грязюке понравилась,цена-качество.Для рыбалки-охоты и выезды на пикники-бомба.
Сержи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 10:39   #243
Grach109
УАЗ 315195, мосты спайсер, резина Купер СТТ 285/75/16 на диска офф-роад -19. (33"). Арки не резаные. Пока не было замечено что где-то цепляет.
По факту лифта сделано:
1) Проставки кузов-рама 50 мм;
2) Переделали крепление радиатора, оставили на раме;
3) Проставки под серьги 60 мм;
4) Проставка мост рама смещенная, мост оттянули назад, верхняя проставка от буханки со смещенным отверстием;
5) Поставили новые коренные и подкореные листы, из старого коренного сделали 4 лист, добавили длинные стремянки от газели, все собрали на новых втулках (12 штук, кто не знает сколько брать);
6) Передние пружины поставили на проставки 6 мм;
Изображения
Тип файла: jpeg 2Pt-da2ARZI.packed.jpeg (55.2 Кб, 460 просмотров)
Grach109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 21:33   #244
Aleksbek
Привезли мне долгожданные Cooper Discoverer S/T 255/85R16
Примерил.
Диск 7Jx16 ЕТ35-проставки 14 мм. Визуально сидит на диске так же, как и предыдущая резина (И-502 225/85R15 на диске 6Jx15 ЕТ22). Думаю шире диски не нужны. К тому же реальная ширина шины меньше заявленной.
Установил, походил кругом)). Такое ощущение, что и подкрылки родные влезут.
Лифт кузова 50 мм.
Рессоры прокованы. Лишка малость. Со временем сядут на место.
Фоток нет пока. В гараже не протолкнуться, а машин не на ходу ещё.
Да, мосты редукторные.
Последний раз редактировалось Aleksbek; 23.10.2015 в 16:13. Причина: другие диски
Aleksbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 14:09   #245
Greg_prm
Аватар для Greg_prm
А у меня скромно 36...
Зато отбалансированные в ноль и на бедлоке)
Последний раз редактировалось Greg_prm; 07.07.2015 в 14:12.
Greg_prm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:45   #246
Gigaboy
Аватар для Gigaboy
Talking Практика
Сообщение от Gigaboy Посмотреть сообщение
УАЗ 315196
- Мосты гибридные
- Резка арок( передние лобзик, задние болгарка)
- Лифт кузова + 50 (куплен капролон 1 шт. длина 1 м., разрезан на 12 частей по 5 см. + болты, шайбы, гайки 18см. диаметр 12 мм. магазине "Метизы")
- Передние пружины усиленные + 30
- Новые 4-х листовые рессоры + серьги газель
- Амортизаторы газель перед, зад
- Диски литые Xinfa ET -46 R16
- Резина KING KOBRA 35x10.5 R16
ДОВОЛЕН КАК ТАНК!!!
Практика показала.
1. Ширина диска 10 для резины KING KOBRA 35x10.5 R16 великовата. Думаю лучше поставить 8.
2. Передние пружины усиленные + 30 маловато необходимо +50
Изображения
Тип файла: jpg 20140612_192114_.jpg (164.9 Кб, 300 просмотров)
Gigaboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 21:26   #247
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Колхозы
Живые рессоры
Проставка мост-рессора 2 см
235/85R16 Hankook Dynapro MT
Диски 16х6 ЕТ17
На сильной артикуляции боковина колеса слегка цепляет пластиковый подкрылок сзади и амортизатор спереди (при максимальном вывороте).
Последний раз редактировалось NeFOuND; 16.08.2015 в 20:19.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 11:20   #248
rumin13
Аватар для rumin13
Патриот, спайсеры. Диски стандарт R18.
Резина Cooper Discover AT3 265-65R18.
Сначала терло сзади за выступ внутри арки при бльшой артикуляции заднего моста. Поставил Фобос+30 спереди и проставки рама-рессора сзади. Все равно трет)))
Не критично.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (95.5 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 46c3c72s-480.jpg (113.8 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 86c3c72s-480.jpg (94.4 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось rumin13; 16.08.2015 в 11:27.
rumin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 13:05   #249
Vdoooc
Аватар для Vdoooc
Forward Safari 500 33/12,5/15.
ORW 15, 8" ET (-19)
УАЗ Хантер 2014 - лифта нет никакого, арки резаные.
Как - то так.
Vdoooc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 15:59   #250
SMITH
Аватар для SMITH
По умолчанию вот примеры на моих машинках)
1. патриот 2011, в стандарте, шины BF Goodrich AT 265х70 r 16 на штатном литье (7х16 ET 35). все аккуратно и без замечаний пять лет..
2. фермер 39094, 2008 года на "колхозах", новые усиленные рессоры, шины Maxiss Trepador 31х10.5 r 15 на литье 4GO BW8BMF, 8х15, ET 10. Лифт кабины через РОЧ-подушки 4.5 см и пластины под подушками 5 мм. До лифта кабины колеса задевали подкрылки на ухабах (первое фото), после лифта все аккуратно выглядит и ничего не задевает (следующие два фото).
3. может быть кому интересно): - ГАЗ 31029 пикап, на трансмиссии газ-24, обычные Я-245 (215х90 r15) на стандартных уазовских дисках (6.0х15 ET 22), поставлены через проставки из УАЗовских тормозных барабанов, сзади грузовые рессоры и длинные серьги, проставки над аммортизаторами, спереди арки подрезаны. автомобиль просто возит мусор и прочее по хозяйству в сельской местности)...
Последний раз редактировалось SMITH; 12.12.2016 в 18:24.
SMITH вне форума   Ответить с цитированием
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? ГЛАВМЕХ Буханки и Головасты 28 28.11.2011 10:29
Хочу узнать реальные результаты Ушастик Эксплуатационные жидкости 28 12.02.2009 22:13
Кузов сгнил, примеры по сварке Panama Кузов (Body) 4 31.03.2008 02:28
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты ГЛОБУС АРК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 03.06.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
