#1 |
К поиску неотсылайте там конкретного мало .Вопрос первый к тем кто катает на этой резине не один сезон т.е. прошел поболее тыс..Как она переносит перегоны в 150-250км по асфальту?Нагрев,расслаивание. Реальна ли скорость 80-90км?Вопрос второй-по жесткости(будем говорить о 6-ти,8-ми слойной) это как на дубовой Я245?Хуже?Лучше?Или каккието другие ощущения? Вопрос третий в связи с посадкой 15,3.Если на посадочную плоскость родного диска приклеить полоску тезины 2-3мм?Не сорвется ли при монтаже?Не прожует ли камеру?Ребята поделитесь реальным опытом.Догадок не надо,а то у мея от своих голова распухла.И хочется и колется.Про шум не спрашиваю,как будет так и будет.
#2 |
тыщ 7-8 проехал
номана, ниче не отслаивается, не греется реальна... по трассе 100км/ч вполне... после 80ти правда шумновато очень жесткая (10 слойная)... зато не пробивается, не режется, не стирается отлично сидит на штатных штамповках, при 0,5атм не слетает и не проворачивается (правда толку все равно нету, т.к. почти не плющится)... на 8" литье еще лучше |
#3 |
#4 |
Прикольная резина, присоединюсь к предыдущему аратору, и добавлю что проходимость заметно возрастает если срезать с боковых шашек (через шашку) по полтора два сантима, режется легко широкой стамекой обмокнутой в масло, после подрезки намного улучшается самочищение и выход из колеи.
Да у меня на скоростях после 80км машина начинает немного гулять по трассе... |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Джони,1,5см отрезал так чтобы выступали на разную ширину?Я правильно понял?
#7 | |
![]() Цитата:
Думаю ещё середину порезать, а то в глине серёдка всё время забита грязью. |
#8 |
Джони, а всетаки скольки слойная у тебя резинка?Ты ее ставишь только для грязи или и так катаешь?
#9 | |
![]() Цитата:
Тоже 10 слойная стоит. езжу с боковым порезом5-6см. Подложил грибок и даже не зашивал. Грыжи нет. ![]() Если есть сомнения что провернёт на диске-приготовь мастику(в бензине ГАЛОША раствори сырую резину до пастообразного состояния) и собери диск предварительно промазав обод. Когда высохнет ,то прилипнет хорошо . Но первое время не рви с места ,пока мастика не высохла-может проскользнуть.Надеюсь понятно объяснил. |
#10 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось фаркоп; 15.03.2008 в 00:01. |
Нужен совет. | Ernst | Обсудим автомобили | 31 | 24.06.2008 12:08 |
Нужен совет | Шура Каретный | Буханки и Головасты | 5 | 21.02.2007 12:13 |
Совет нужен | Медведь | Обсудим автомобили | 19 | 20.03.2006 16:37 |
Нужен совет! | Slava_P | Общие технические вопросы | 3 | 10.02.2006 18:45 |
