#261 |
кто нибудь заказывал на этом сайте? http://rem4com.ru/rk/rk3.7.html сырец или нет, а то вольди занят так что внуки мои наверно тока дождутся
#262 |
В стандарте РК УАЗ имеет ряд явных проблем от бонального шума, до опасного выбивания пониженной
и еще , Что это такое и для чего это надо, увен знает каждый УАЗовод ещё С включением переднего моста как-то понятно, хотя бы для чего он нужен, а вот с пониженной передачей особенно новички в эксплуатации полно приводных машин не имеют полного представления и зачастую из-за своей неграмотности не в силах правильно эксплуатировать автомобиль ещё Разберем вариант с заменой колёс на более большего размера, с выносом их из арок, то есть в минус, только это может повлечь за собой нехватки число понижения. Машина в более менее приличной грязи не сможет прокрутить колёсики и всё на этом закончится не успев начаться. Для таких вариантов многие грамотные люди используют РК УАЗ с понижением 2.6, 3.2, 3.7, совсем искушённые 4.2 еще Описсание к применению, характеристики. Одним словом, читать интересно Последний раз редактировалось solomon01; 14.09.2011 в 19:14. |
#263 | |
![]() Цитата:
![]() На моей прямозубой РК с головаста 89гв зубчатые венцы и валы это одно целое. Или я ошибаюсь? |
#264 |
#265 |
#266 |
А есть у кого ссылка на фотоотчет по переделке ...или хотя-бы просто фото РК вскрытой ДО и после переделки...
а то получается что читаешь а наглядно представить ну никак не получается... хотелось бы конкретно про РК буханки и переделка на 3.2 и на 3.7 с 2.6 все понятно но смысла замарачиваться что-то не вижу уж если лезть так по полной ...хуже не будет))) да еще есть вопрос... 1 при напрессовке другого венца на вал нужно ли по оси вала выставлять зубци или это не имеет значения? 2 и как определиться с расстоянием как глубоко сажать новые венци на старые валы ...чем так сказать ограничиваться? 3 и еще по подробнее про то что делают для снижения шума? ... я так понял что стачивается прилив на валах что-бы шестерня полностью отсоединялась от незадействованного вала. но при этом он не вращается и не пробрызгивает масло ..поэтому нужно масла лить чуть больше .. вот про это самое хотелось бы поподробнее? спасибо. Последний раз редактировалось plahoy; 26.02.2012 в 10:44. |
#267 | |
![]() Цитата:
#268 | |
![]() Цитата:
дак я тоже на 3.2 зарюсь... вопросы все равно остаются. |
#269 |
Для переделки раздатки на 3.2 из штатных деталей тебе придется пересаживать все валы, это будет очень дорого и с сомнительным результатом. Проще купить готовый комплект на 3.3 или 2.8 с заменой только промвала и шестерней включения пониженной и заднего моста.Какой взять кит зависит от размера колес и ПЧ в мостах. Я лично полное отключение шестерни включение переднего моста с промвала не делал, чтоб не было масленого голодания.
P.S. вот ссылка на хорошые киты адекватного производителя, который дает гарантию, сам брал здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=100425 |
#270 |
День добрый!
Надеюсь, в этой теме найду ответ на свой вопрос: Итак, что имеем: Есть рама 469 с 417двиг+4МКПП + РК (УАЗкино) от Вольди с понижайкой 3,7+военмосты + будка ГАЗ69 Машина будет на 35 колёсах. Решил менять двигатель на ПАЗиковский ЗМЗ-523 V8 4,7л. Есть ли смысл оставлять тюненую РК? - судя по всему, 1 и 2 прямые передачи 4х ст. коробки с двигателем 4,7л будут как пониженные. А с пониженной в штатной РК можно по отвесным стенам лазить (не встречал по форуму, чтоб на 4,7л моторе ещё и понижайкой пользовались. Или всё-таки иногда надо?) . Вопрос: оставлять Вольдину раздатку (с высоким понижением 3,7), или родную УАЗовскую (понижение 1,94)? Оставлять не хочу, тк опасаюсь её поломать - крут. момент у 4,7 в 3,5 раза выше УАЗкиного. А сегодняшняя раздатка - вещь штучная и недешевая. Думаю, оставить штатную от УАЗа, а Вольдину снять. Как штатная УАЗкина воспринимает высокие скорости (110-130км/ч)? И, ткните, плз, ссылкой про РК от Соболя/Газели 4х4. Не верю, чтоб их не обсуждали... а поиском не нашел... Последний раз редактировалось Pashka_; 25.04.2012 в 05:29. |
РАЗДАТКА 4,2 | Dred | Раздатка | 419 | 12.08.2012 08:58 |
Раздатка 5,3!!!!! | tanknk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 46 | 14.01.2011 19:01 |
раздатка | Kirillka | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.06.2009 08:11 |
Раздатка на уаз 469 | Boriska | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 06.05.2009 22:05 |
Раздатка ГАЗ-69 | Sniper-2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 19.04.2007 12:03 |
