#251 |
Что делать с шестерней 24 зуба не нашел!!! Хоть убей....
#252 |
#253 |
Ну вот... Ответ прямой и четкий! Спасибо... Теперь все понял!
#254 |
Парни, подскажите могу ли я в домашних условиях сделать 3,7. И скажите пожалуйста какие шестерни на какие менять.
#255 | |
![]() Цитата:
В раздатке 3 вала-шестерни: промежуточный - (1), переднего моста - (2) и заднего моста - (3). А так же две шестерни, которые двигаются по шлицам валов: вала из коробки передач (ш1). - Шестерня включения заднего моста и понижающей передачи - 452-1802040 и промежуточного вала (ш2). - Шестерня промвала - 452-1802088 В магазине покупаем еще один промежуточный вал старой раздатки (1-2). Вал промежуточный - 452-1802085 промежуточный вал от Патриота (1п). - 3162-1802085 и шестерню, которая двигается по валу из КПП, тоже от Патриота (ш1п). Шестерня включения прямой и понижающей передачи - 3162-1802040 Дальше сам процесс: 1. вместо шестерни (ш1) ставим шестерню (ш1п) без переделок. 2. Зубчатый венец с вала (1) пересаживаем на вал (2), а с вала (1п) на вал (1). 3. Зубчатый венец с (1-2) на вал (3). При этом смотрим смещение венцов при пересадке так как венец вала (3) шире пересаживаемого с вала (1-2). 4. Зубчатый венец с шестерни (ш1) на (ш2). 5.Далее дорабатываем корпус раздатки болгаркой под увеличившиеся шестерни, подрезаем вилки по месту (будут задевать за шестерню промвала). 6. И собственно собираем все вместе. зы. мопед не мой Последний раз редактировалось PepsN; 23.03.2011 в 13:39. |
#256 |
#257 |
Да действительно. Куда уж подробней!
Огромное спасибо. |
#258 |
При переделке раздатки на 3,2 меняются ли передаточные числа прямой передачи?
#259 |
#260 |
Дополнение к сообщению № 255. Корпус РК лучше всего брать ХАНТЕРОВСКИЙ. У него есть отливка под шестерню пром вала и обрабатывать его придёться гораздо меньше.
РАЗДАТКА 4,2 | Dred | Раздатка | 419 | 12.08.2012 08:58 |
Раздатка 5,3!!!!! | tanknk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 46 | 14.01.2011 19:01 |
раздатка | Kirillka | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 17.06.2009 08:11 |
Раздатка на уаз 469 | Boriska | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 06.05.2009 22:05 |
Раздатка ГАЗ-69 | Sniper-2 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 19.04.2007 12:03 |
