Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 30.07.2010, 17:50   #211
Kostjan
Аватар для Kostjan
Я про то и говорю, что заменить РК с козлика на РК патриота не получиться, ибо на патриоте стоит корейская КПП. (Я говорю именно про нее, так как это стандартная комплектация). А если на хантере или патриоте стоит другая КПП, русская, то без проблем, так как на русскую кпп одинаковые по крепежу идут РК.
Kostjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 01:42   #212
navnichkomi
Раздатка 3,7. все сделано на коленке, кроме токарных работ. При сварке шестерни погружал в масло. В качестве шестерни вкл пер моста использовал шестерню вкл пониженной стандартную (вилку переваривал). Пром вал с шестерней вкл пониженной купил какой-то тюнинговый, но если поставить от хантера 3,16 получиться и латку в корпус не придеться делать. На вал привода заднего моста насаживал два венца пром вала 469, то что торчит стачивал. Корпус лучше не варить, а латку ставить на болты(если варить то с предварительным нагревом и электродом по чугуну).
Большое спасибо Вольдемару, за отчет по 2,58.
Изображения
Тип файла: jpg Resize of DSC03024.JPG (139.7 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03156.JPG (144.3 Кб, 498 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03172.JPG (127.9 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03173.JPG (140.8 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03174.JPG (151.3 Кб, 479 просмотров)
navnichkomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 01:45   #213
navnichkomi
еще фото. Удачи. РК в эксплуатации с 01.07.10.
Изображения
Тип файла: jpg Resize of DSC03176.JPG (119.9 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03182.JPG (161.6 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of DSC03183.JPG (152.7 Кб, 485 просмотров)
Старый 14.10.2010, 16:33   #214
Alexander_
Аватар для Alexander_
Подскажите,какие шестерни нужны чтобы переделать штат в 3.7листал листал тему,так конкретного ниче и не увидел_(
Alexander_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:06   #215
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Alexander_ Посмотреть сообщение
Сообщение № 145
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 17:06   #216
Alexander_
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Сообщение № 145
Спасибо,плохо искал,виновен
Старый 21.10.2010, 13:10   #217
sashka85
Много перечитал про заниженные раздатки. Все хвалят, но именно методики мало! Вот фото, на ней можете конкретно показать какие шестерни и на какие надо менять???
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/...278ec.jpg.html
sashka85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 12:13   #218
navnichkomi
Сообщение от sashka85 Посмотреть сообщение
Свой пром. вал(37 зубьев) и шестерню вкл прямой-пониженной передачи (24 зуба) снимаешь, и ставишь вместо них пром. вал(41 зуб) и шестерню вкл прямой-пониженной(20 зубьев) РК хантер. Шестерня которая у тебя на фото подписана-надо сделать меньше(24 зуба) встает вместо шестерни вкл переднего моста(27 зубьев). Шестерни привода переднего и заднего моста(34 зуба) обтачиваешь в токарном станке (отдаешь токарю), и надеваешь на них три венца!(вал привода заднего моста имеет широкую шестерню) снятых в том же токарном станке со своего пром. вала (37 зубов). Два пром. вала(37 зубьев) придеться докупить.
Итого 41/20х37/24=3,16 ура.
Самый большой секрет не в том как сделать, а в том что это можно сделать!
Подробней уже некуда, могу пальцем показать что куда переставлять при личной встрече.
Старый 24.10.2010, 01:36   #219
Александр 1
Сообщение от navnichkomi Посмотреть сообщение
Я так понял что венцы от пром вала -это получается 3.2, а для 3.7 от чего венцы берутся?
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:25   #220
navnichkomi
Для 3,7 купил новый пром вал(43 зуба) и шестерню вкл прямой-пониженной(18 зубьев) за 7000руб. Это какие то тюнинговые шестерни(производитель мне неизвестен), при установке которых вместо штатных понижение 3,001 получается.
Фото. Слева обычный пром вал, справа тот самый тюнинговый.
Изображения
Тип файла: jpg Resize of DSC03024.jpg (182.3 Кб, 564 просмотров)
РАЗДАТКА 4,2 Dred Раздатка 419 12.08.2012 08:58
Раздатка 5,3!!!!! tanknk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 46 14.01.2011 19:01
раздатка Kirillka Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 17.06.2009 08:11
Раздатка на уаз 469 Boriska Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 06.05.2009 22:05
Раздатка ГАЗ-69 Sniper-2 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 23 19.04.2007 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
