07.10.2013, 15:20 | #651 |
21.10.2013, 15:21 | #652 |
доброго времени
У меня есть вопрос! Вот такое дело . Давление масла на холостом, непрогретом двигателе 402 4 очка или чуть больше . После пробега по трассе 21 км и прогрева до 80°с давление падает до 2 .(скорость 70км.ч ) и на холостом около 500 об. Мигает лампа . Масло змз 10 в40 .
Теперь вопрос полусинтетика или минералка устойчивее по температуре .??? Что лучше чтоб на холостых немного поднять давление . |
21.10.2013, 15:30 | #653 | |
21.10.2013, 16:57 | #654 | |
Никакой полезной информации это не несёт так как нет никаких стандартов, что под этим подразумевается. Одни производители гидрокрекинг называют синтетикой, другие - полусинтетикой. А строго говоря гидрокрекинг это минералка. Свойства масла характеризуются только цифрами. Но, к сожалению, всех характеристик масла от производителей не получить. К примеру, Вы можете залить 10W-50 и получить большее давление на прогретом двигателе. Только вот не факт, что двигателю это лучше - износ может его увеличиться. |
21.10.2013, 21:12 | #655 |
рекомендую Valvoline max-life 10w40 для машин с большим пробегом.не много дороговато но себя оправдает.да и на угар оно меньше расходует.
22.10.2013, 06:15 | #656 |
22.10.2013, 12:49 | #657 |
тут два пути - или повышать "зимнюю" вязкость совместно с "летней" (использовать 15w40 вместо 10w40) или использовать масла ,которые имеют в своем составе "крепкий" модификатор вязкости (загуститель) - это или "европейские"(АСЕА) "нулевки" или масла ,одобренные Мерцедес по 229.5 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
22.10.2013, 13:52 | #658 | |
Тогда почему, залив минералку(15на40), на горячую 1.8Атм давит, а залив полусиньку(10на30) - сразу на 1.2-1.4Атм падает.. А ?? "Это придумали маркетологи "?? У меня механический масло датчик стоит. Марку масла не менял. Лук"Ойл. А датчик обмануть ооой как сложно))((хотя тут всё возможно)).. Давай отмазки клей. Аж послушать интересно. |
22.10.2013, 15:01 | #659 | |
22.10.2013, 15:32 | #660 | |
Что это Вы на блатной жаргон перешли?Недавно отсидели?
Потому что цифры вязкости разные - 30 и 40. И эти масла количеством и качеством присадок отличаются. А база может быть абсолютно одинаковая, хоть на одной канистре минералка написано, а на другой полусинтетика. Но это надо у Лукойла спрашивать - что они в этой канистре намешали. Вообще-то у него в канистрах с одинаковыми надписями может быть разное по составу масло - от партии и завода зависит.И не только у Лукойла. Вот если бы Вы сравнили 10W-40 и 15W-40 Лукойл Авангард Ультра API CI-4/SL и получили бы разное давление, то можно было бы что-то обсуждать, поскольку маркетологи Лукойла утверждают, что это "универсальные всесезонные моторные масла на полусинтетической (5W-40 и 10W-40) и минеральной (15W-40) базовой основе". http://www.lukoil-masla.ru/products/00057/ Хотя уже в этой фразе видна "грамотность" - американский институт нефти (API), на соответствие стандартов которому ссылается Лукойл, разделяет базовые масла на 5 категорий, среди которых нет понятия "полусинтетическая". Полусинтетика - это смесь минералки и синтетики в какой-то пропорции, известной только производителю. Причём под синтетикой тут Лукойл понимает гидрокрекинг, который, строго говоря, является тоже минералкой, но прошедшей каталитическую гидрообработку. Последний раз редактировалось new469; 22.10.2013 в 15:34. |
