17.05.2021, 15:43 | #2261 |
Нормальный инвертер. Ничего лишнего. У нас все газовщики только с генераторами и сварочниками Фубаговскими ездят. Это наверно чтото значит.
17.05.2021, 15:46 | #2262 |
Долго мониторил, в моем ауле сварочники начинаются от 6,5 непонятно каких фирм. А тут ещё доставка бесплатная. На вес он тяжелый. Провода переделаю наверное от старого советского. Они длинные и на морозе не дубеют.
17.05.2021, 16:49 | #2263 |
17.05.2021, 18:18 | #2264 | |
Испытал сейчас в гараже. Лопату не стал очищать, прямо по рже захреначил). Нормально. УОНИ плохо варит, но с ними прошлые аппараты не справлялись. АНО-21 нормально. Аппарат не сразу выключается, секунд двадцать работает после выкл.. Последний раз редактировалось татарин Каюм; 17.05.2021 в 18:23. |
17.05.2021, 19:21 | #2265 | |
При чём полноценность этого функционала может быть как полной, так и кастрированной. То есть может быть жёстко прописано, что дуть вентилятором 20 секунд после выключения несмотря на температуру внутри. Даже если там холодно. А может внутри стоять термоэлемент, который мониторит температуру внутри и подключает эту функцию только если она нужна. У меня Тельвин схожего функционала с вашим, так он если проварить пару троек, то уходит в тепловую защиту. Стоит, вентилятором гудит и не варит. Остынет и снова варит. |
18.05.2021, 22:13 | #2266 |
18.05.2021, 22:19 | #2267 |
18.05.2021, 22:23 | #2268 |
18.05.2021, 22:38 | #2269 |
все проще , после выключения тумблера питания остается заряд во входных конденсаторах а их на наш рынок пихают не маленькой емкости наплював на искажения коэффициента мощности потребляемого из сети тока ( за бугром за подобное дрючат нещадно поэтому и объемы конденсаторов ограничены) а т.к. потребление электроники на холостом ходу маленькое вот схема и работает достаточно долго в т.ч. и вентилятор обдува пока напряжение на конденсаторах не упадет ниже определенной границы и не сработает защита по заниженному питающему напряжению. (маркетологи же как обычно эту багу в "полезную фичу" наначили) никакой практической пользы в обдуве радиаторов выключенного сварочника нет .
19.05.2021, 05:32 | #2270 |
