#2201 |
#2202 |
#2203 | |
![]() Цитата:
Алюминий и прочую экзотику варить не собираюсь. Мне забор подварить и в кузове УАЗа дырку бы заделать)) Видел аппараты с синергией, это как раз для меня чайника. |
#2204 |
#2205 |
У ПА есть ещё один нюанс, который не все понимают. У ПА нет регулировки тока. У ММА она есть, а у ПА нет.
У ПА либо две ручки (напряжение и скорость подачи проволоки), либо 3 ручки (+ вроде индуктивность дуги). Якобы третья ручка либо уменьшает зону прогрева места сварки, либо увеличивает (больше или меньше валик на сварочном шве). Я так и не понял работает ли у меня эта третья ручка или же её эффект схож с плацебо. И хотя я начал с того, что у ПА нет регулировки тока, но она всё же есть. Только косвенная. Увеличивая или уменьшая скорость подачи проволоки вы как бы меняете сечение электрода. При неизменном напряжении. Отсюда меняется и ток. Больше подача проволоки - больше ток. И наоборот. Я всё это написал к тому, что каким бы вы не были чайником, если у вас в голове есть азы физики и вы умеете читать, то настройка ПА не будет для вас магией. Обычно в инструкции к ПА есть таблица положения ручек настройки в зависимости от толщины свариваемого металла. Поставили ручки по таблице, попробовали и чуть подкорректировали положение ручек в зависимости от ваших ощущений. Брызжет - уменьшили подачу, жгёт - уменьшили напряжение. Правильные ощущения придут с опытом. А вот доверять китайскому расходомеру газа я не рекомендую. Когда я по неопытности настроил свой расходомер по инструкции, то у меня замёрз редуктор и быстро кончился газ. Теперь я направляю сопло на щёку и достаточно малейшего дуновения что бы понять что подача газа в норме. Это где то треть от рекомендаций в инструкции)). Только проволокой в щеку не ткните. Так что не надо бояться ручной настройки, там всё просто и понятно. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 19.01.2021 в 13:57. |
#2206 |
#2207 |
#2208 |
Можно, даже скорее всего обязательно ткнёшь.
Так на аргоне подачу проверяют. А на полуавтомате не стоит. Лучше взять такую сборку. |
#2209 |
#2210 |
