Старый 14.03.2010, 16:37   #1
sashka85
По умолчанию Давление масла
Вопрос:когда завожу машину давление масла 2 атмосферы, а когда прогреется падает до 0... Что это означает и что может от этого быть?
sashka85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 17:59   #2
frost_ii
Аватар для frost_ii
Сообщение от sashka85 Посмотреть сообщение
От этого может быть капиталка двигателя. Причина - масляный насос. Меняй его, пока не поздно. Как первое решение - меняй масло. Масло не должно менять вязкость при нагреве.
Последний раз редактировалось frost_ii; 14.03.2010 в 18:01.
frost_ii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 18:17   #3
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
Проще всего конечно поменять насос, но можно и свой почеловечески сделать, если руки оттуда растут эффект переборки насоса может превзойти, эффект замены ны новый.
Если интересно в теме "Система смазки и давление масла" есть отчет Майора о ресмонте его масляного насоса, можешь поискать.
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 18:49   #4
Вовень
Аватар для Вовень
у тебя датчик какой? на 6 атм или на 10??? Лампочка горит??
Вовень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:00   #5
yaz680
Аватар для yaz680
ребята такая же беда сегодня вылезла температура 80 давление около 1.мотор после капиталки прошел 1000км переберал сам не первый мой мотор но такая фигня первый раз
yaz680 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:09   #6
frost_ii
Аватар для frost_ii
Сообщение от yaz680 Посмотреть сообщение
Вообще в этой теме уже дали ссылку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=74
Прочитать тред весь и найти ответ на свой вопрос. Гадать по отрывочным описаниям симптомов сложно.
Старый 14.03.2010, 21:30   #7
hromoi
Аватар для hromoi
Начните с масла,замените на нормальное "брендовое" и не дешёвое,давление подскочет как у молодого.
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:50   #8
Николай{MNJ}
Сообщение от hromoi Посмотреть сообщение
Не думаю я что в таком случае оно подскочет, если только оно "брендовое"-левое, свернется, позабъет все что можно, тогда да подскочет
Надо смотреть скок мотор уже проработал и на каком масле, если 1000после переборки, то да скорей всего виноват насос, у меня было так же, холодный 2очка, прогревается масло 0, перебирал насос, толи прокладку пробило, толи пружина была ослабшая на редукционом клапане, перебрал только завел 3.5очка, прогрелся 1очко на ХХ.
1очко на прогретом УАЗовском двигателе при ХолостомХоде это нормально - смотрите камасутру, там написаны нормы.
Опять же есть БОЛЬШАЯ тема где это все нираз разбиралось и обсуждалось, даже если не найдете, спросите - ответят, слава богу ГОЛОВАСТЫХ людей тут хватает
Старый 14.03.2010, 23:52   #9
Trial
Аватар для Trial
Может и вкладеши уже, до кап ремонта на холостых моргало бывало даже, после ремонта + прокладки в насосе по 2 из бумаги вырезал (родные при промывке рассыпались) стало на холостом 2, на 2800-3000 3,5-4. На холодную при холостом 2,5-3. Масло минералка консол 15-40. 120км только прошёл
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 00:48   #10
Вовень
Аватар для Вовень
это нормально не очкуй.. у меня тоже на 0 падало после переборки... оказалось датчик механический врал.... теперь 1 на горячую чуть газу и уже 3...главное чтобы лампочка не горела
Последний раз редактировалось Вовень; 15.03.2010 в 00:56.
Давление масла Рыбалов Инжекторные 1 28.04.2009 14:56
Давление масла в ГБЦ Dr.Zlo Двигатель (Engine) 21 03.04.2009 23:56
Давление масла Junior Brother УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 90 20.02.2008 16:04
Давление масла VS Эксплуатационные жидкости 63 08.05.2006 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
