#61 | |
![]() Цитата:
лампа давления масло может "подмаргивать" на холостых оборотах, на изношеных моторах. если мотор после кап ремонта, то 2 варианта 1 насос 2 фигово собрали при повышеном давлении масла, масло начинает выбивать наружу, это грозит 1 собственно потерей масла 2 повышеная нагрузка на сальники, прокладки, набивки и тд пониженое давление грозит масляным голоданием, что Очень отрицательно сказывается на ресурсе мотора. отчасти эту проблему можно решить залив более густое масло. чуть не забыл а какой фильтр стоит? если "жигулевский" то возможно он забит и масло идет через клапан, у меня такое было давление было 1-2,5 максимум, поменял фильтр стало 4 максимум, а когда залил хорошее масло, то стало свободно давить да 6 |
#62 | |
![]() Цитата:
При -20 на коком масле уверенней заведется двигун,на новом или с пробегом 10 тыр? Я тоже не сразу поверил. |
#63 |
Смена фильтра бывает поднимает давление на 1 кг/см, так что 2 фильтра на 1 заливку масла оправдано, особенно если масло не дешёвое и ходит долго.
#64 |
!вязкостно температурная характеристика масла! вот где собака зарыта! чем лучше масло(синтетика например) тем характеристика у него лучше. У минералки кривая характеристики крутая как яйцы, вот давление и скачет.
Начет фильтра согласен, там уже через 1000-2000км стока дряни скапливается, жуть просто... |
Давление масла | sashka85 | Двигатель (Engine) | 13 | 16.03.2010 18:38 |
Давление масла | Рыбалов | Инжекторные | 1 | 28.04.2009 14:56 |
Давление масла в ГБЦ | Dr.Zlo | Двигатель (Engine) | 21 | 03.04.2009 23:56 |
Давление масла | Junior Brother | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 90 | 20.02.2008 16:04 |
