Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 14.02.2006, 08:25   #41
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Нет. Это допустимо лишь в жару. Придется в маслонасос лезть...
Ej - Бобик
Старый 14.02.2006, 20:14   #42
Никита
Аватар для Никита
Вотя какрас с ним накосячил, когда его перебирал там была бумажная прокладка она порвалась, а в продаже её небыло я из газет наглаз вырезал и поставил, придется наверное его менять.
А как можно ещё проверить?
Никита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2006, 08:35   #43
EJ - Бобик
Механическим манометром - поищи в разделе "Двигатель", об этом много писАли...
Но у тебя скорее всего именно маслонасос, тем более, что с прокладками проблемы были - там от толщины прокладки сильно зависит эффективность насоса. Родные прокладки в продаже есть и отдельно, и в составе ремкомплекта.
Ej - Бобик
Старый 15.02.2006, 11:06   #44
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от Никита
Люди так если на 600 хх лампа моргает значит это нормально?
Но на ходу больше 2 неподнимается, хотя движок после переборки.
В моём аппарате если лампа заморгала - пора долить масло.
На ХХ, даже менее 600 об. давление меньше 2 кгс не опускается.
ИМХА - не экономте на масле. На эту тему, песен спето много и в "жидкостях" и в "двигателе".
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2006, 19:36   #45
Никита
Аватар для Никита
Данет масло какраз сегодня проверил и долил сделал 3\4, но лампа моршает , а включаеш свет горит.
А может это быть из-за датчика давления какой у него должен быть номер?
Старый 28.02.2006, 19:27   #46
Адик
Никите.
Ей богу. Успокойся!!!
Перед запуском двигателя обязательно горит красная лампа - это контроль работы маслосистемы. Двигатель стоит - насос не работает - стало быть давление масла =0. Поэтому лампа и сигнализирует "падение давления масла".
После запуска лампа должна погаснуть при давлении примерно = 0,8 кг/см.
После прогрева допускается "моргание" лампы, т.к. вполне допустимо давление около 1 кг/см + погрешность датчика.
При езде давление масла не должно превышать 2 кг/см. Превышение вредно для маслосистемы. При этих значениях маслосистема вполне обеспечивает выполнение основных её задач:
1. Обеспечение "масляной плёнки" между трущимися поверхностями;
2. Отвод тепла из узлов трения;
3. Отвод продуктов износа...
Будешь пытаться повышать значение - зимой "порвёшь трубы". Тебе это надо?
С уважением.
Адик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2006, 23:02   #47
P
А почему При езде давление масла не должно превышать 2 кг/см?
У меня бывает 4-5кг/см показывает и я гдето читал что такое вполне может быть.
Вобще при каком давлении должен сработать редукционный клапан маслонасоса у 4178 двигателя?
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2006, 23:07   #48
Дервиш
Аватар для Дервиш
Сообщение от p
По камасутре- не должно превышать 6 кг/см. А нижний предел- как раз 2,0-1,8 кг/см. Но мы ездили и 0,5 кг/см. Правда, там жизнь заставляла. И про машину не думали.
Дервиш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 00:19   #49
Вован
Аватар для Вован
а вообще датчикам то особо не доверяйте, лучше манометр ввернуть и проверить. Я то же думал чего у меня давление масла низкое, проверил- оказалось врет этот датчик на пару кг\см...
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 07:38   #50
EJ - Бобик
Редукционный клапан должен срабатывать при повышении давления до 5,5 кг/см2. Если давление в системе превышает эту величину, маслонасос требует ремонта(ей-Богу не я придумал - так в книжке написано ).
Ej - Бобик
Давление масла sashka85 Двигатель (Engine) 13 16.03.2010 18:38
Давление масла Рыбалов Инжекторные 1 28.04.2009 14:56
Давление масла в ГБЦ Dr.Zlo Двигатель (Engine) 21 03.04.2009 23:56
Давление масла Junior Brother УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 90 20.02.2008 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
