Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 03.09.2005, 13:57   #31
VS
Аватар для VS
Можно ещё раз спрошу?
Если при прогреве двигателя до рабочей температуры давление масла по показаниям манометра заметно изменяется (уменьшаеися), есть ли это показатель низкого качества масла? Спасибо.
VS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2005, 21:53   #32
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Гы!... А можно я еще раз отвечу?
Сообщение от EJ - Бобик
Тут играют роль несколько факторов:
Качество масла
Температура
Состояние масляного фильтра
Возраст
Если качество масла хорошее и оно выбиралось в соответствии с условиями эксплуатации на протяжении всей жизни авто, то возраст сказывается в основном только на пружине редукционного клапана маслонасоса, которая, ослабляясь со временем, позволяет клапану открываться при меньшем значении давления в системе.
Такие причины снижения давления, как износ распредвала и колена можно рассматривать как следствие ну очень большого возраста или(и) неправильного выбора масла/условий эксплуатации, тоже относится и к самому маслонасосу, при усовии, что он изначально был исправен. При указанных выше условиях снижение давления масла и позволяет судить о состоянии этих деталей двигателя, являясь основанием для его ремонта(см. раздел "Неисправности двигателя" в камасутре).
Таким образом, если нет веских оснований жаловаться на состояние двигателя, остаются всего два фактора, некоторым образом связанных между собой - качество масла и температура. Причем если температура находится в допустимых пределах остается только одно: качество масла
Собственно из-за этого я и предпочитаю использовать только те марки, изготовители которых гарантируют их свойства в указанном диапазоне температуры, а не заявляют о них. Свидетельством же такой гарантии являются международные сертификаты, подтвержденные заинтересованными изготовителями автомобилей.
К сожалению в наших условиях поголовного(в смысле "с головы") воровства таких марок у нас в продаже - по пальцам пересчитать... Остается только личный, иногда горький опыт...
EJ - Бобик
Старый 05.09.2005, 08:24   #33
dmlyss
Сообщение от VS
Конечно. Я же говорю, что у меня так и было.
Залил новое масло теперь давление поднялось и поменьше стало падать при прогреве. А приборы-то остались прежние...
Как я понял, чем лучше(дороже) масло, тем меньше падает давление
на горячую.
dmlyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2005, 13:14   #34
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от DenyT
Да что же это за приборы такие, через которые масло хлещет
Собственно, через сами приборы - не хлещет. А, та "трубочка" транслирующая килограмовую составляющую от места измерения до, собственно, измерителя,.... самое "слабое звено". Учитывая такое пакостное явление как - вибрация. Двигатель на подушках и кузов, тоже не на анкерах! Рано или позно - лопнет (переломится). Что же - не понятно!? Если ставить пластик, перетрёт. И ради чего сей мазохизм с адреналином? Если точность измерения (в лучшем случае) градуируется в три формулировки - "много" (если бывает такое? ), "норма" и "мало" - караул! .
Если же "идти" Вашим путём, Денис, могу предложить визуальный контроль процесса горения в горшках. Поставить в место свечей по ИКСу (индикатор качества смеси), примотать к каждому по световоду и глядеть в топку каждого "на ходу". На мой взгляд - чушь.
А, может, кто захочет?
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2005, 13:53   #35
DenyT
Сообщение от РОСИЧ
Сообщение от DenyT
Я еще не выдохся
Не надо пластика достаточно медную трубочку диаметром ок 2мм в месте перегибов свернутую в спираль с осевой линией перпендикулярной плоскости знакопеременных нагрузок. А для предотвращения потери масла при обрыве трубки достаточно применить штуцер с самозапорным клапаном.
До появления экономически оправданных конструкций армированных шлангов. Конструкции со спиралью работали десятки лет в различных механизмах (например вместо тормозных шлангов в москвичах 412), так, что это не проблема. Тем более, что 4-6 очков развиваемое маслонасосом давление так плевое.
Справедливости ради надо сказать, что переделка датчика давления для меня лично не сильно актуальная задача, ибо других проблем вполне достаточно.
DenyT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2005, 16:07   #36
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от DenyT
Я еще не выдохся ...
Я и не расчитывал на "последнюю инстанцию"!
Просто выражал свой принцип разумной, целесообразной достаточности! Ради чего "ломать копья"?
Сообщение от DenyT
...Не надо пластика достаточно медную трубочку диаметром ок 2мм в месте перегибов свернутую в спираль с осевой линией перпендикулярной плоскости знакопеременных нагрузок....
Так и делается. Н/п при измерении температуры манометрическим способом. Термобалон соединён с манометром посредством капилляра ("трубочки диам. ок. 2 мм") Можно ознакомиться в холодильнике. Термостат (реле). Такое решение актуально, для статических измерений в условиях, близким к "нормальным". Где кроме "знакопеременной составляющей" одинаковой амплитуды, больше, ничего нет. Ни пеньков, ни веток, ни проволоки, ни бордюров, ни "рукастого автослесаря" с монтировкой.
Сообщение от DenyT
....А для предотвращения потери масла при обрыве трубки достаточно применить штуцер с самозапорным клапаном...
Где такой взять простому УАЗоводу? А, если закиснет или забъёт смолоподобными отложениями? Скорей всего, так и будет. И что-то не могу его представить без пружины. Тогда - постоянное значение на приборе с погрешностью на продавливание пружины.
Сообщение от DenyT
...До появления экономически оправданных конструкций армированных шлангов. Конструкции со спиралью работали десятки лет в различных механизмах (например вместо тормозных шлангов в москвичах 412), так, что это не проблема. Тем более, что 4-6 очков развиваемое маслонасосом давление так плевое.
Не доводилось встречать на 412-х таких тормозов. Если и были, то у Казлевича, на "Антилопе Гну" и довоенных ЗИСах.
Сообщение от DenyT
...Справедливости ради надо сказать, что переделка датчика давления для меня лично не сильно актуальная задача, ибо других проблем вполне достаточно.
Ну, наконец-то!!!
Дай бог, чтоб другим помогла наша полемика - "О бортовом приборостроении".
А, вообще, с помощью "трубочек" можно обмерить всё на автомобиле. И уравень, и даже напряжение. Всё Это называется косвенный метод измерения. Только, надёжность и точность,......... а, "огород" какой получится!
Старый 04.11.2005, 13:02   #37
YYY
Целиком согласен про давление, если в двигун в норме, то масло дерьмо, я думаю на жидкостях никогда не надо экономить, мне нравится ESSO по опыту 10летней круглогодичной эксплуатиции разных двигателей в т.ч. 2шт audi в течении 6 лет. Лукоил мне то же нравится больше чем ТНК, хотя помню время когда только Лукоил начал масло разливать качество было не хуже импортного, потом чернуха
Старый 07.12.2005, 17:23   #38
ХУДОЙ
Интересную темку поздно заметил. Хочу добавать:
В инструкции по эксплуатации написано:горение лампы давления масла на хх не является не исправностью.(сколько уазов видел у всех так)
На ЗИЛе 130 на панели стоит именно манометр давления
Старый 07.12.2005, 18:44   #39
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Полный ОФФ
Прочитал всю тему.
Как интересно жили раньше! Содержательно!
Старый 13.02.2006, 10:19   #40
Никита
Аватар для Никита
Люди так если на 600 хх лампа моргает значит это нормально?
Но на ходу больше 2 неподнимается, хотя движок после переборки.
Никита вне форума   Ответить с цитированием
Давление масла sashka85 Двигатель (Engine) 13 16.03.2010 18:38
Давление масла Рыбалов Инжекторные 1 28.04.2009 14:56
Давление масла в ГБЦ Dr.Zlo Двигатель (Engine) 21 03.04.2009 23:56
Давление масла Junior Brother УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 90 20.02.2008 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
