#1 |
Как проверить давление в ГБЦ, смущает сухая крышка заливки масла?
#2 |
#3 |
Это понятно, но как это это выглядит, на авто с с распредвалом на ГБЦ при открученой пробке сильно брызгает, а на 417ом как сильно должно быть?
#4 |
Вот на рож ....лице и определишь сразу степень давления
#5 |
Не так сильно как на зубиле, например. Должно быть видно, как из под пары трения коромысла - ось давит масло на ХХ. Это как минимум. Из под каждого коромысла.
#6 |
завтра попробую, отпишу
#7 |
#8 |
Стекать. А при пуске без клапанный крышки разбрызгиваться коромыслами по всему моторному отсеку. На ХХ при давлении 1 кг/см^2 хватает 20 секунд для полного забрызгивания физиономии .
Последний раз редактировалось Д144м; 01.04.2009 в 12:50. |
#9 |
А как канал устроен маслянный к штанге с толкателями, там шпилька посередине? Просто когда затягивал гайку на этой шпильке показалось что шпильку вытягивает, сильно тянуть не стал.
#10 |
Мож прокладка неправильно стоит под ГБЦ7
Давление масла | sashka85 | Двигатель (Engine) | 13 | 16.03.2010 18:38 |
Давление масла | Рыбалов | Инжекторные | 1 | 28.04.2009 14:56 |
Давление масла | Junior Brother | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 90 | 20.02.2008 16:04 |
Давление масла | VS | Эксплуатационные жидкости | 63 | 08.05.2006 12:31 |
