Старый 15.07.2007, 21:48   #1
Junior Brother
Аватар для Junior Brother
Question Давление масла
Наблюдаю следующую фигню:
давление на прогретом двигателе на малых скоростях резко падает до 0
автоматика начинает пищать, выключаю двигатель, запускаю давление нормально, 1,2-1,7 на малом газу.
t за бортом +30С
масло Лукойл 10W40
пробег 3700
Может редукционный клапан заедает или масло не совсем то?
Приспособу может сделать давление манометром померять?
Junior Brother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 23:08   #2
Happy_p
Аватар для Happy_p
Похоже на то, что датчик давления масла глючит, уже такое было у пользователей=)
Хотя на заводском масле, у меня тоже лампочка моргала, иногда....
Happy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 23:15   #3
Грязюк
Поменяй датчик. Была такая фигня у меня.
Если на ТО меняли фильтр, это сто пудов датчик глючит.
Старый 16.07.2007, 09:49   #4
vol99ru
Адрес: Москва,Коломенская,Патриот комфорт черный металик
Столкнулся с похожей проблемой.
В пробке, когда двигатель прогрет где-то до 93 градусов, начинает мигать лампочка давления масла.Давление в этот момент показывает 0,7.
Не пойму это датчик аварийного давления масла или чё ещё?!
vol99ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 11:13   #5
Junior Brother
Лампочка низкого давления масла не загорается, показывает только
ЖКИ индикатор: Р 00
и звуковой сигнал.
Температура охлаждающей жидкости 80-85С.
Старый 16.07.2007, 11:25   #6
RusNet
Если сигнал идет только от цифрового манометра давления масла, а красная лампочка давления масла в левом верхнем углу приборной панели не загорается, то дело скорее всего в неисправности датчика давления масла (того, который работает "на стрелку"). По крайней мере у меня такая проблема сохранилась после замены масла и фильтра на ТО и вылечилась только заменой соответствующего датчика давления масла.
Если же показания цифрового манометра ниже 0.9 сопровождаются горением или миганием выше обозначенной лампы, то скорее всего проблема действительно в низком давлении масла, ибо одновременная поломка двух датчиков давления масла маловероятна.
Старый 16.07.2007, 11:50   #7
Velochi
Аватар для Velochi
Все у кого пищит низкое давление начиная от Р0.8 меняйте датчик и все будет ок, такая партия попалась глючная...
Velochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2007, 11:53   #8
AlexKo
По умолчанию Давление масла
Полностью согласен с RusNet. Тоже излечил заменой датчика указателя давления масла. Добавлю, что дохнет он видимо из-за плохой термостойкости.
Старый 22.07.2007, 18:35   #9
Junior Brother
Поменял датчик (200 р.), теперь при неработающем двигателе показывает Р 0,1 ...
Глюки могут быть связаны с плохим контактом - датчик посажен на герметике.
Старый 22.07.2007, 18:42   #10
Velochi
Аватар для Velochi
незнаю я поменял проблем вообще теперь нету.. купил в кемпе на коломенской набережной... герметики не юзал.. просто тот выкрутил этот вкрутил...
Давление масла sashka85 Двигатель (Engine) 13 16.03.2010 18:38
Давление масла Рыбалов Инжекторные 1 28.04.2009 14:56
Давление масла в ГБЦ Dr.Zlo Двигатель (Engine) 21 03.04.2009 23:56
Давление масла VS Эксплуатационные жидкости 63 08.05.2006 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
