05.08.2022, 00:00 | #491 |
Пошел следующий этап. Генеральная примерка. Вместо нижнего пластмассового ящика возможна установка горшка во время приема душа. Может в процессе эксплуатации, во время приема душа, горшок будем выносить в жилую зону. В общем жизнь покажет. Размеры поддона для душа 960х650 мм
Издеваюсь над бамбуковыми обоями. 4 дня образец находится в воде. Никаких изменений пока не замечено. Эксперимент продолжается. |
05.08.2022, 10:57 | #492 |
Дружище! Все это - хорошо...но пора уже ездить.
Ибо сказано: Все должно быть сделано наилучшим образом! Но - необязательно сразу и сейчас... ведь уаз еще и ездить должен! |
05.08.2022, 12:28 | #493 |
Есть один нюанс. Ведь с эпоксидкой работать лучше при 20-25°С. А у нас около 40°С. А пока не промажу со стеклотканью, УАЗ не выездной.
Да и обвязку стен, потолка и пола надо было доделать. А это как раз полки и внутренние стены. Последний раз редактировалось minimaz; 05.08.2022 в 14:08. |
05.08.2022, 15:56 | #494 |
Смотря какая смола и отвердитель. Эпиталовские материалы к температуре не критичны, даже при нагреве не козлится.
05.08.2022, 16:00 | #495 |
Рассматриваю эд-20 + этал-45
06.08.2022, 11:33 | #496 |
Этал 45 - мешать 1х2, получается достаточно жидко и хорошо пропитывает. Наносить можно довольно жестким валиком. Не козлится в обьемах до 1 л. В жару можно отвердителя чуть меньше - будет несколько медленнее полимеризироваться.
Если нужна гибкость - добавлять пластификатор. |
10.08.2022, 00:16 | #497 |
Учту. Интересная инфа.
Идем дальше. Приклеил большой лист фанеры задней стены, проолифил изнутри и вставил пеноплекс. Подготовил задел для оставшегося нижнего куска Генеральная примерка оставшегося листа с левой стороны. До последнего как-то не было желания делать ящик с наружной дверью. Но, видимо этот этап нужно было пережить. И теперь есть понимание, что именно такой вариант самый правильный. Попалось на глаза фото заводского КУНГа УАЗ снизу. Прикольно. Просто доски. Значит идем максимально приближенно к заводскому варианту |
13.08.2022, 23:46 | #498 |
А машина вообще ездит? 3 года, а уаз все в стойле. Но роман забавный.
14.08.2022, 16:29 | #499 |
14.08.2022, 18:21 | #500 |
Стоит. Некуда на нём пока ездить.
Жара давит уже за 40°С. Жду похолодания, чтобы приклеить тонкую фанеру на левую сторону. Она держит дальнейший процесс. А пока изучаю Хибины, перевал Геологов и дорогу 1000 ручьев. Последний раз редактировалось minimaz; 14.08.2022 в 18:23. |
