Старый 04.02.2023, 12:00   #5571
Сообщение от Ник89 Посмотреть сообщение
Спасибо, смотрел, в основном установка электрокотлов.
Собираю опыт других
Смысл тот же.
Ставят на предкрылок. Выхлоп вниз.
Старый 04.02.2023, 12:39   #5572
Родос М
Запорожская печка это отопитель салона, я же ищу про подогрев ОЖ
Тогда с ЗиЗ-130.
http://autozapchasti-112.ru/image/ca...75-450x300.jpg
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2023, 14:11   #5573
Gg3303
Добрый день.
Не нашёл темы про установку автономных предпусковых подогревателей на УАЗ 315**, не могу определиться с местом.
Спасибо
На УАЗе не видел. На грузовиках котел внизу, выхлоп с котла на поддон. Управление наверху радиатора крепилось. Остальное по высоте между ними, поближе к котлу. Теплый тосол с котла на ГБЦ, обратка с сливного крана на котел. Бензобак наверху и подальше от котла.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 17:19   #5574
SWAT30
Добрый день.
Спасибо
Любое место, где удобней. Даже если будет на уровне расширительного бачка. Помпа прокачает. Тем более современные отопители позволяется ставить в разных положениях(инструкцию смотреть.) Если это китай, то смотреть копия чего и инструкцию оригинала смотреть. Ставил себе фен китайский(в инструкции строго вертикально), но это копия планара и немцев. У них можно на бок ставить. Поставил этого китайца набок и работает без проблем. Но предпусковой желательно ставить после печки,если в разрез туда ставится, чтобы при езде не охлаждалась ОЖ,поступающая в отопитель.
SWAT30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 17:28   #5575
SWAT30
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
Предпусковой на легковых ставится в разрез шлангов на отопитель,чтобы пропускная способность была хорошая. Никаких вместо пробки сливной блока. Т.к. там дырка маленькая. Ну и выхлоп на поддон ставить так себе идея:
1. Пожароопасно(t -300)
2. В процессе нагрева парит из выхлопной так, что под капотом будет всё в инее.
3. В процессе догрева работающего мотора(когда тебе прохладно, мотор не хочет греться на холостых, а ты отопителем себе сделал жару из печки) может этот выхлоп потянуть в отопитель.
Старый 22.02.2023, 17:00   #5576
Gg3303
Сообщение от SWAT30 Посмотреть сообщение
Думаю, вы заблуждаетесь.
"в разрез шлангов на отопитель" худший вариант подключения предпускового подогревателя.
там дырка маленькая
Если 18-20 мм "маленькая дырка", не знаю . Стандартный размер. Побольше будут патрубки радиатора, но где такой котел найдешь.
Это по заводской установке.
Никогда не видели как паяльной лампой двигатель греют?
Не наблюдал такого. А вы видели?
Не надо.
А куда вы хотели выхлоп деть, в глушитель?
На зад? Смотрецца будет круто.
Старый 03.03.2023, 08:34   #5577
19Сергей64
Question пружины ГБЦ
Нужны данные по пружинам ГБЦ 417 и 421 карбюраторных
19Сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 20:56   #5578
19Сергей64
Умерла что ли тема?
Старый 15.03.2023, 04:22   #5579
Сообщение от 19Сергей64 Посмотреть сообщение
Умерла что ли тема?
Видимо вопрос непонятен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
