Старый 12.08.2022, 18:26   #5491
Насосики эти для неспешной пенсионерии, ну где то на 60 л.с качает бенза.
Чтоб не биться с диаметром отверстия сливного, берется обратный клапан камоцци от пневмы, у него в штате сопроттвление прямого хода 0,8 атм. С жопы шкиперас идиот выкручивается заглушка пока не начнет показывать 0,3 атм. Тогда любой насос от инж можно ставить. Лишнее сольёт.
Интересненько.
Про обратный клапан можно поподробнее.
Старый 12.08.2022, 19:08   #5492
Frol
Аватар для Frol
Интересненько.
Здрям!
Гуглится по "камоцци обратный клапан".
С жопы у него регулировка, выкручиваешь, там пружина. Можно её обрезать, можно просто выкрутить.
У меня на самодельном баке стоит в качестве впуска воздуха при расходе топлива.
Старый 12.08.2022, 19:37   #5493
Здрям!
Спасибо.
Идея классная!
Старый 27.08.2022, 17:44   #5494
syundyukov
По умолчанию Дилетантскме вопросы по ремню вентилятора/генератора
Уважаемые товарищи! УАЗ-31512 1995 г.в. с двигателем УМЗ-417 (карбюратор, без гидроусилителя). Какие ремни генератора/вентилятора подходят?
Я намерял порядка 110 см портняжным метром, но это в натянутом состоянии.
Сообщите, пожалуйста, номинальные размеры, и от каких родственных двигателей (ЗМЗ,УМЗ) можно ставить?
И еще: что-то в магазинах нет гладких ремней, только зубчатые. Но они долго не живут. У всех так, или только у меня?
Заранее спасибо за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 11:04   #5495
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
С уважением
Владимир
Я всегда покупал в Тазовском магазе, профиль А, 10 мм, длина 1030 мм. Зубчатые у меня ходили гораздо дольше, чем гладкие, если у вас не так, надо искать причину (заусенцы на шкивах, разница в вылете шкивов, износ шкивов....)
Старый 03.09.2022, 00:31   #5496
VVT15
По умолчанию Нет +12в на новом Патриоте - как найти?
Добрый день!
На Патриоте загорелся Check, попробовал подключить ELM 327, но без результата. Предположительно нет +12в на разъеме OBD. Откуда оно туда берется или как найти?
Заранее спасибо.)
VVT15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 12:50   #5497
Сообщение от VVT15 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо.)
Не знаю, но думаю что нужно схему глянуть...
Старый 07.09.2022, 12:01   #5498
Спилбирг
Лучше сразу брать иномарку.
Спилбирг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 12:28   #5499
Сообщение от Спилбирг Посмотреть сообщение
Интересно.
А новый Патр в металл?
Старый 16.09.2022, 13:52   #5500
Maetsky
Аватар для Maetsky
Двигатель УМЗ-421, при отключении провода от 4 цилиндра ДВС не реагирует. Провода новые силиконовые, искра есть во всех. Свечи новые поставил. В четвёртый цилиндр ставил также свечи и провода, которые нормально работают в других цилиндрах. Все 8 клапанов отрегулированы по 0,35 мм. Менял крышку датчика-распределителя - картина та же. Менял датчик-распределитель - картина та же.
Мерил компрессию: в первых двух цилиндрах по 6 единиц, в третьем и четвёртом - 7 единиц. Несмотря на пониженную компрессию в первых двух цилиндрах, первые два цилиндра реагируют на отключение свечи ощутимее всего, похуже - третий цилиндр, а четвертый не реагирует (хотя искра хорошая). Года полтора назад снимал голову двигателю, менял прокладки. Гбц-прокладку поставил самую дорогую металлическую, все отверстия совпали. Со стороны выпускного коллектора тоже аккуратно ставил прокладку и герметик, нигде ничего не поломал. Единственный косяк - когда открывал лючок в голове, который смотрит в сторону кабины, оттуда вывалилась поломанная прокладка, такую нигде не нашёл в магазинах, поставил лючок без прокладки, все 4 гайки туго закрутил.
Расход топлива конский, на малых оборотах нет "мелодичности" в работе двигателя. Капиталка в Барнауле стоит от 30 до 180 тыс., проще откапиталенный б/у-двигатель купить. Что ещё предпринять, чтобы понять, почему работают только первые три цилиндра?
Maetsky вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
