#5481 |
#5482 |
#5483 |
#5484 |
Течет масло в двизателе (ЗМЗ 409) - то ли из под крышки - протянул, то ли еще откуда-то - мокрая сторона в районе выпускного коллектора и далее до картера. Обратил внимание, что уровень масла по щупу (на холодном двигателе) выше уровня П на 1 см. Это критично? Это может быть причиной?
#5485 | |
![]() Цитата:
#5486 | |
![]() Цитата:
Так часто бывает если цепи меняли без снятия гбц. |
#5487 |
Что сказать , вроде победил
![]() Что сделал (может кому пригодиться) пока собирал комплект : мокрая тряпка на бензонасос и худо бедно можно с опаской ехать , но тряпка то сохнет от горячего двигателя и я снял трубку с бочка омывателя и одел на него кусок трубки до бензонасоса (замотанного тряпкой) подъезжаю к светофору , нажал кнопку и тряпку с бензонасосом обливает вода! Теперь про обратку : поскольку карбюратор у меня жигулевский 5ный не то 7ный короче в нем "дополнительный жиклёр холостого хода" с электроприводом (включается на холостых оборотах) Я купил Э\М клапан(нормально закрытый)запитал его от этого электропривода в тройник на обратной магистрали выточил и установил жиклёр с проходным отвестием Ф3мм и испытал в пробке(правда всего одна поездка)всё работает! |
#5488 |
Ещё вопрос : на штатном предпусковом подогревателе для подачи бензина имеется электробензонасос , какой марки , где устанавливался и чем можно заменить? Подойдёт ли такой?
![]() https://www.ozon.ru/product/nasos-to...&sh=vXpq0AV9uw |
#5489 | |
![]() Цитата:
Теперь ищи электронасос! |
#5490 |
Насосики эти для неспешной пенсионерии, ну где то на 60 л.с качает бенза.
Чтоб не биться с диаметром отверстия сливного, берется обратный клапан камоцци от пневмы, у него в штате сопроттвление прямого хода 0,8 атм. С жопы шкиперас идиот выкручивается заглушка пока не начнет показывать 0,3 атм. Тогда любой насос от инж можно ставить. Лишнее сольёт. |
