Старый 16.10.2012, 21:48   #511
Kirilius83
Аватар для Kirilius83
может помпа плохо качает? на холостых почти нет, газанул - закачала...
Kirilius83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 05:03   #512
Himoza
Аватар для Himoza
Такая же байда, открой пробку радиатора, слей примерно 2 литра охлаждающей жидкости и посмотри на трубки внутри радиатора - 80% что они забиты.
Himoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 20:51   #513
халил
подскажите плиз! как регулировать клапана 410 двсна шкиву 3 метки и все рядом. какая верхняя мертвая точка не знаю!
может видео у кого есть?
спасибо!
халил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:48   #514
Himoza
Аватар для Himoza
По идее последняя по ходу вращения и будет ВМТ.
Старый 20.10.2012, 04:49   #515
Recov
Подскажите кто знает; на ходу, при движении 80 км/ч мотор загырчал и УАЗка резко затупила, да так что позади идущая машина чуть не въехала мне в зад. Думал слечу с дороги, т.к. задние колеса почти вклинили. Рык продолжался до падения скорости 60 км/ч, затем машина пошла нормально, только появился стук в двигателе. Благо был недалеко от дома. Вскрыл поддон, проверил шатуны, коленвал, маслонасос в общем все в порядке. Решил, что так трудно найти откуда идет стук, собрал фоноскоп и им прослушал двигатель. В общем четко слышно что стучит в районе распредвала. Я даже не ожидал что этой штукой можно так четко слушать двигатель. Причем именно в районе первого цилиндра. Если резко дать газ и сбросить, звук не меняется, стучит одинаково на любых оборотах.
Понятно, что надо вскрывать и смотреть, и вот в чем вопрос, что именно смотреть, на что обратить внимание в первую очередь, как правильно диагностировать распредвал. Таких работ не выполнял ни разу, но раз появилась УАЗка, считаю что надо учиться все делать самому. Видно что двигатель до меня перебирали, руки бы им поотрывать, так все гадостно сделали. Двиг. ЗМЗ 402
Recov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 07:41   #516
зеленый мул
Аватар для зеленый мул
По умолчанию ПОЧЕМУ ТАК???
Здравствуйте всем! Собственно вопрос: Вода ручьем идет в поддон!!!! Переборка головки и замена прокладки ГБЦ результата не дала! ЧТО еще может быть??? Пробег машины всего 27 тыр. Движка не перегревалась, болезнь проявилась внезапно. Может кто в курсе проблемы? Вскрытие конечно покажет, но на что еще конкретно обратить внимание? Не хочется верить, что попал на замену блока. Двигатель УМЗ 4218
зеленый мул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 09:44   #517
avtonekrofil
Сообщение от Recov Посмотреть сообщение
Обратить внимание стоит на все поверхнисти трения, и все как следует обмерять. Если гадко делали- смотреть абсолютно всё.
Запаситесь измерительным инструментом.
Распредвал- меряются шейки, далее кладется крайними шейками на призмы и индикатором проверяется на биение. Кулачки- визуально на отсутствие сильного износа и разрушения рабочей поверхности.
При таких симптомах если колено целое стоит, проверить поршни возможно было подклинивание в цилиндре.
avtonekrofil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 09:45   #518
avtonekrofil
Сообщение от зеленый мул Посмотреть сообщение
Блок можно опрессовать для проверки. Может иметься трещина или протечка в районе гильзы. Башку опрессовать тоже нелишним будет.
Старый 20.10.2012, 11:49   #519
Motil
Снять поддон не снимая движка и глянуть откуда течёт. Прессовать блок отдельно сложно.
Motil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 13:11   #520
Recov
Avtonekrofil, спасибо за ответ. Получается довольно сложно поставить диагноз по моему описанию. Ну что ж, понимаю, каков вопрос, таков ответ. Ничего, будем разбираться.
Сегодня обзвонил ВОСЕМЬ!!! ремонтных мастерских в г. Находка, только в одной согласились взять двигатель на ремонт, но без гарантии, мол не знают что за запчасти им продадут в магазине к этому двигателю.
Вечером загонял УАЗку в гараж, (до этого в связи с ремонтом стояла на улице), показалось двигатель троит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
