#4991 | |
![]() Цитата:
Поищи лапы под Уазовские подушки и коллектор под Уаза. Эти движки штатно ставились. |
#4992 |
Продавцу трудно тряпочкой протереть самому и продемонстрировать результат? Хорошо если налет ржи и раковин нет, а то и шлифовка не поможет.
Последний раз редактировалось Yury1971; 06.08.2020 в 06:00. |
#4993 | |
![]() Цитата:
Вроде разобрался. Лапы либо подрезать подваривать под другим углом, либо покупать специальные на УАЗ под 402 мотор. Диск сцепления ставить тоже специальный, диаметром под 402 двигатель, но шлицами под коробку УАЗ. Коллектор могу снять с 421 мотора, либо делать другой выхлоп. На колоколе переносить шпильки, но где-то увидел, что влезут только 3 шпильки, а четвёртая будет упираться в коробку. Всё верно? Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 06.08.2020 в 00:15. |
#4994 | |
![]() Цитата:
#4995 |
Нахожусь как это ни смешно в 30 км от города и пишу с телефона, благо связь ловит. Замолчал бензонасос и пропала искра. Реле насоса и главное - менял, пред менял, ЭБУ - менял, предполагаю отсутствие питания на эбу, знать бы ещё откуда и как оно подаётся в двигателе. Что делать хз, вызвал внедорожную эвакуацию, но в целом доволен, окончательно понял что возьму завтра кредит и иномарку, а с нашепромом распрощаюсь. Как ни печально, но "уазовод" для меня теперь как мое позорное клеймо звучит...
#4996 | |
![]() Цитата:
Это не твое! У меня в степи в 500 км от дома иммобилайзер отвалился. Ничего. Подумал, починил и домой приехал! Ищи пропавший плюс питания ЭБУ! |
#4997 |
Вот не надо звездеть. Я в лесу ГБЦ снимал/устанавливал. Просто реально надо мной все ржут. Друг один на лифтованном ховере проехал там где вязну я. Коллега на Паджеро лет шесть - ни одной поломки!!!!! Не важно уже, мне сбер только что кредит одобрил. Мое знакомство с уазом началось на симбире, а закончится на патриоте. И замечательно.
"...ищи пропавший плюс..." Как меня это умиляет) фонариком в багажнике посветил и нашел. Последний раз редактировалось John Carter; 12.08.2020 в 20:33. |
#4998 |
Если не секрет это те самые 928 тысяч что пытаються всем впарить по 17% годовых?Я так подсчитал прикинул и не стал,слишком накладно получается.Кредит закрою через пару месяцев досрочно не в опг сбербанк
![]() Лям почти не особо большие деньги на авто.. |
#4999 |
Плюс пропал скорее всего в колодке эбуд , точно не помню номер контакта 12 или 18 врать не буду , схему смотреть лень .Была подобная хренька , отгнил этот контакт . Заменил кусок провода вместе с "мамой" и ... " В Бристоль , друзья ! "
Последний раз редактировалось Волга; 13.08.2020 в 10:33. |
#5000 |
Те самые 928, только не под 17 а под 13%. Но мне нужно всего 725, и то еесли новое брать.
Откровенность за откровенность. Почему только не сбер?)) И если не сбер то кто?)) Много я таких историй знаю, понаберут в тинькове, альфе, а потом удивляются откуда на них левых долгов понавесили, плюс эпический удобное обслуживание, да) |
