Старый 29.01.2023, 17:31   #551
Спасибо мужики за поддержку.
Колесо по ширине 9,5". Это где-то 245мм.
Интересно какой ширины нужны крылья. Если К-570, то ширина 540мм. Разрезать вдоль, будет 270мм. Хватит ли? Или брать два и резать по 300мм. Расстояние от рамы до края модуля 420мм. Но, там ещё рессоры же. Да и до края не нужно.
minimaz на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2023, 19:24   #552
В общем получается следующее.
Дали реальные размеры крыла К-570. Оно от ЗИЛ-5301 (Бычок). Пусть тут фотки лежат. Может кому пригодятся.
Все это делалось только для одного. Узнать, какая ширина крыла нужна для УАЗа.
И так, крыло К-570
Длина минимальная (960 мм)
Длина максимальная (1040 мм)
Ширина (540 мм)
Высота (470 мм)
В инете найдены размеры ЗИЛ-5301
Размеры покрышки 225/75 R16
После расчетов выяснилось, что ширина спарки 535 мм. Получается, что ширина крыла тютелька в тютельку (540 мм). А если учесть, что ширина протекторной части меньше. Тогда еще и с запасом.
Думаю, что для УАЗовского колеса 9,5” надо просто разрезать крыло вдоль, и этого достаточно. Так то получается ширина покрышки 245 мм, а крыла 270 мм.
Крыло с реальными размерами
Крыло, подрезанное с целью добавления резиновых брызговиков
Старый 30.01.2023, 20:31   #553
Что-то неправильно нарисовал крыло в прошлый раз. Должно быть так (с буртиком). Это К-570 (подрезанный)
Вот еще одно крыло от МАЗ Зубренок (К-580). Роман дал размеры.
К-570 длина 104см, высота 47см, ширина 54см, резина 225/75 R16
К-580 длина 100см, высота 50см, ширина 58см, резина 235/75 R17,5
Буртик у всех 5см
Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть. При больших колесах, крылья поджаты. Это К-580 (подрезанный)
А если прикрутить подкрылок от переднего колеса МТЗ. Пока набросок. Известна только длина 97см и ширина 31см. Нужно найти высоту.
Старый 31.01.2023, 19:10   #554
Удача улыбнулась. Заказ одно крыло. А то продаются комплектом.
В очередной раз занял позу ждуна.
Старый Вчера, 15:27   #555
Забрал крыло. Все окей.
Заказ был фирмы петропласт.
Размеры
Примерка.
Высота над колесом 150 мм. Это должно быть впритык к полу модуля. Вдоль от края крыла до колеса 85 мм с одной стороны. Низ крыла почти в районе ступицы. Надо подрезать, как и планировал.
Что радует. Ширина 560 мм. Разрезав вдоль пополам получается 280 мм. нормуль получается.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
