05.03.2023, 00:13 | #1 |
Прокачка тормозов с АБС
Всем привет!
Читал букварь. Удивило: ВНИМАНИЕ! На автомобилях, оснащенных АБС, при понижении уровня тормозной жидкости ниже "MIN" или попадании воздуха в систему, необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться на СТО, т.к. прокачка т ормозной системы требует дополнительного диагностического оборудования. Это же стёб, да? |
05.03.2023, 00:28 | #2 |
И то же самое про заполнение тормозной системы жидкостью.
Имея переднеприводной авто с АБС, там такого нет ни в инструкции ни по факту, тормоза прокачиваются, жидкость меняется как обычно, без заморочек. |
06.03.2023, 18:01 | #3 | |
Формулировка либо аффилированная с сервисменами, либо для снятия любой гарантийной ответственности. По факту как устроена система. чтобы понять, где и как может оказаться воздух, не выйти-не скажу. Если не завоздушена система, то вопрос только в том, что не вся жидкость обновится. Можно ли с орбычного бортового компьютера в режиме те6стера зайти в систему АБС и такм поуправлять цилиндрами? У меня нет АБС. А вот искру и впрыск приходилось на практике5 с БК опрпобовать |
06.03.2023, 18:56 | #4 |
07.03.2023, 16:54 | #5 |
08.03.2023, 09:05 | #6 |
Вам в инструкции ещё и не то напишут. Чтобы пепельницу вытряхнуть, тоже на СТО обратитесь, там специально обученный вытряхиватель пепельниц есть.
10.04.2023, 02:40 | #7 |
Заменил ради интереса тормозуху у официалов, аппаратом. По ощущениям ничего не изменилось, только педаль тормоза несколько мягче стала и ход увеличился
