15.08.2022, 06:24 | #1 |
Проблема с тормозами
Всем привет! Исходные данные: УАЗ-3153 2002 гв , владею 1 год передние тормоза дисковые(вроде Газель в очень хорошем состоянии), ВУТ чёрный, сигнального устройства нет, прокачивал после покупки(менял шланги и задние колодки), тормозуха светлая, уровень в норме.ВУТ пшикает .Проблема: через некоторое время после начала движения при попытке торможения ПЕДАЛЬ встаёт " колом", двигатель глохнет, авто легко катится дальше, при повторном нажатии колёса срываются в "юз". До этого всё было хорошо, тормоза работали от нажатия мизинца. Подскажите пожалуйста в чём причина, нет времени копаться.
15.08.2022, 07:46 | #2 |
раз двигатель шлохнет проблема в вуте.
16.08.2022, 07:40 | #3 |
В литературе написано, что спустя 3-5 мин после остановки двигателя ВУТ должен пшикнуть при нажатии на педаль, у меня пшикает спустя трое суток, т.е. думаю, что дело не в ВУТе как таковом.Скорее всего образовалась паровая пробка в системе, попробую еще прокачать. Кстати в книге написано, что "колдун" прокачивается после задних колёс, а на "УАЗБУКЕ" до, как правильно? Кто как делает?
16.08.2022, 08:56 | #4 | |
16.08.2022, 09:01 | #5 | |
16.08.2022, 09:05 | #6 |
для начала надо бы проверить работу клапана в штуцере шланга который на коллектор идет.....
16.08.2022, 21:19 | #7 |
Обратный клапан проверил, всё норм, Совершил сегодня короткую поездку всё вроде работает .Чё за хрень? Ну так кто скажет что вперёд прокачивать колёса или "колдун"?
17.08.2022, 01:46 | #8 |
Причина только в клапане и как более редкая вещь отслоение внутри вакуумного шланга что к ВУТ идёт. Моё мнение меняйте клапан. Я так же влипал и ощущения не из приятных, поставил от ваз 2112 и два года всё отлично , проблема не возвращалась.
17.08.2022, 01:51 | #9 |
17.08.2022, 11:10 | #10 |
Спасибо всем откликнувшимся!
