25.10.2021, 21:55 | #1 |
Антикорозийная обработка бензобака, чем?
Буханка 22069, 2003-го года выпуска.
Сгнили и лопнули хомуты, удерживающие бензобаки, которые дальние. Не стал ждать, когда лопнут передние и бензобаки вывалятся, снял их сам. А там.... Сталинград... Сгнили и лонжероны, к которым крепятся хомуты, опять же, которые задние. Я уже смирился с мыслью, что их надо убирать и варить взамен новые. Этим я завтра и займусь. А вот что делать с бензобаками, они конечно ржавые снаружи, но нифига не текут. Сегодня их вытащил на свежий воздух, перед гаражом и очистил от остатков топлива и грязи, снаружи. 1. Чем их можно заантикорить, желательно незадорого? 2. И заодно, чем можно заантикорить ниши под баки, после сварных работ? 3. Стоит ли запенить вокруг бензобаков, что бы туда не налипала грязь? Попробовал поиском, что то ничего путнего не выдало. Поделитесь мудростью, ибо с кузовщиной я вообще не дружу. Фоткал мало, ибо грязный был, как чёрт. Ну, что есть. На данный момент оба бака сняты, крепёж извлечён. Куплены новые хомуты (их бы то же не худо бы заантикорить.) |
25.10.2021, 22:37 | #2 |
В Питере сейчас много где предлагают смесь пушсала и растстопа. Пушсало вроде как есть старого рецепта и нового, нужно старого. Расстоп нужен который В. На 5 кг сала литр растстопа. Примерно.
Сало разогреть, раст топ влить, перемешать и пока не остыло, наносить. По замыслам, растстопа прекращает ржавление. Пушсало консервирует. Основная проблема в застывании состава. Если пистолетом наносить, то быстро, пока не остыл. Литр растстопа стоит около 1 тысячи рублей. На ниши врятли уйдёт больше 3 литров смеси. То есть тысячи в полторы впишетесь. |
26.10.2021, 01:54 | #3 | |
в остальном сгодится и обычный "мовиль" из ближайшего автоларька через годик когда ржавчина от мовиля отмокнет и отвалится можно обрабатывать более приличными средствами. бензобак очистить и покрасить битумным антикором. ПС ну и морально готовится к замене пола целиком на моей бухе 2003 го года это пришлось делать 2 года назад по причине превращения части узлов крепления пола к кузову в труху... |
26.10.2021, 02:17 | #4 | |
В магазине Светофор продаётся какой то Мовиль, в баллончиках. Один прикупил на пробу. Понравится, задую им поверхности. Ещё какой то мовиль покупал в автомагазине, в высоких баллонах, не помню названия уже. Вот тем как раз мовилил полы в буханке. Бензобаки так то очищены от грязи. Ручной кордощёткой. Щеткой на болгарке опасаюсь, как бы не прогрызла металл наскрозь. Был в местном магазине, бензобаки стоят, как чугунный мост, больше 9 тысяч. А вот пену пока из головы не выкинул. Бензобаки снимал, там сверху, килограммы спрессованого песка и грязи. Выбрасывал прямо пластами. Мне так кажется, пена будет меньшим злом, чем вот такой шмат мокрого песка. Да и пенить я буду уже по мовилю. Последний раз редактировалось Destroerr; 26.10.2021 в 02:20. |
26.10.2021, 05:18 | #5 |
Пена не в коем случае! Был опыт запенивал карман у переднего крыла, так через месяц в порах пены вода как из губки! Реально оторванный кусок пены сжимаешь вода льется! Да пена не впитывает воду и прекрасно плавает, но из-за конденсата и перепада температур в порах пены образуется вода! И в порах между железом и пены вода, сгниет метал за полгода!
Хомуы крепления делал самодельные из нержавейки, между ними листовую резину, что касается обработки наружки бензобака, обработал резинобитумной мастикой, понравилось, но в случае попадания бензина на эту мастику, сползает на раз! Заливал как то с канистры ну и плюхнул лишка, разьело мастику. И не верю я во все эти мовили, пушсалы.... если их на чистый метал положить будет толк, а если уже на ржавый. На моем уазке ниши под баками обработаны были свинцовым суриком 30 лет назад, вот не так давно менял баки, сурик местами отошел, ну в тех местах где баки с кузовом соприкасались. Тупо ниши помыл как смог и покрасил кисточкой краской 3х1. Еще могу сказать, что сейчасошные баки гавно полное! Хоть они и были покрашены черной краской и я еще рнзинобитумной мастикой покрыл, но уже один потек! На дне появилось мокренькое пятно, потом разьело мастику, при зачистке ручной корщеткой потек бенз. Шлангом сколько смог слил, остальное приковырянии вытекло в ведро, при этом со дна смыло всю битумную мастику. Дырень залепил холодной сваркой, покрасил низ бака краской 3х1, сверху забрызгал балончиком с антигравием. Вроде держится, но и бенз еще не проливал. Последний раз редактировалось Pavel77; 26.10.2021 в 08:26. |
26.10.2021, 08:49 | #6 |
если баки хорошо не вычистить от коррозии, под мастикой все это благополучно сгниет, а если еще и запенить, сгниет вдвое быстрее.
тут лучше велосипед не изобретать, если не хотите на 9 тыщ попасть. Счистите всю ржавчину, протравите хорошо преобразователем ржавчины (по инструкции) далее кислотный грунт и затем перекрыть акриловым, ну а там уже либо краской, либо антикором |
26.10.2021, 14:02 | #7 |
26.10.2021, 14:24 | #8 |
26.10.2021, 17:57 | #9 |
И если нет брызговика за передним колесом - поставьте что бы на бак гавно не летело
26.10.2021, 18:26 | #10 |
Брызговики дело, но их тогда надо до земли делать, ибо штатные спасают только до половины длины бака, это я про 469, как там на буханках я хз!
Метки |
антикор, антикорозийка бензобака, бензобак обработка |
