22.03.2021, 06:13 | #171 |
22.03.2021, 06:24 | #172 |
22.03.2021, 10:52 | #173 |
22.03.2021, 14:58 | #174 | |
с месяц назад пробку отвернул и даже плотность замерил резюме напряжение в сети должно быть высокое-в районе 14.7-14.8 аккумулятор должен быть хороший-тяжёлый и кальциевый |
22.03.2021, 18:10 | #175 | |
Кальциевые АКБ реально позволяют вольности с повышенным напряжением, а лампы не перегорают когда ими не пользуются...при работающем моторе А в былые времена когда в АКБ были фанерные сепараторы...да и когда конверты появились, величину борт напруги поддерживать в рекомендованных климатом и режимом эксплуатации пределах оч даже приходилось... В условиях нашего жаркого климата уже при 15В батарея выкипала до пластин за 150 км межгородского пробега летом...и при этом вполне хватало доливки раз в месяц другой при редких коротких перебежках зимой. А вот когда почти 40 лет назад поставил регулятор РН-4 выставив напругу 13.9 самолично, доливать приходилось раз в год в конце лета ну от силы пол стакана и батареи стали отхаживать по 6 лет. А перегорания ламп с тех пор не припомню вообще...даже поворотников. Правда в фарах отработавшие лет 30, тогда только родившиеся в середине 80х Н-4 ПАЛовские, пришлось сменить - светить стали слабовато - почернели колбы. |
22.03.2021, 19:15 | #176 |
Да. Кальциевые такую напругу переваривают без проблем и старые добрые регламенты по сезонным и климатическим регулировкам могут быть и отменены. Да и ресурс ламп тоже не особо пострадает.
22.03.2021, 20:02 | #177 | |
а на лето-снизить напряжение тумблером.он есть у меня |
22.03.2021, 20:46 | #178 |
Да . Есть такое дело. Правда если батарея необслуживаемая, то без хирургии особо уровень не проверить. Ну а тумблер - вполне себе полезен. Правда для кальциевых он по барабану. Вся соль кальциевой рецептуры именно в том что в них газовыделение активизируется при более высоком напряжении чем в батареях прежних рецептур. И именно благодаря этому они могут позволить забыть переключить тумблер на летний режим без особых эксцессов.
22.03.2021, 21:39 | #179 |
У меня как-то коротнули провода на РР. Лампочки в фарах сгорели почти сразу. Сначала ближний, потом и дальний. Всем остальным оказалось по барабану. А коммутатор при наборе определенных оборотов, начинал резко давать перебои и двигатель дальше не раскручивался. Создалось впечатление засорившегося жиклера или неисправного зажигания. На ХХ машина нормально ехала, а при нажатии на газ немного разгонялась, а потом провал и подергивания. Специально так сделано или случайно получилась своеобразная защита от перенапряжения. По незнанию пока допер, не один раз перебрал карбюратор и всю систему зажигания.
Последний раз редактировалось Кулибин; 22.03.2021 в 21:41. |
22.03.2021, 21:54 | #180 | |
Вполне вероятно что на ХХ и малых оборотах с неисправным РР напряжение генератора не переваливало за некий неразумный предел от которого начинала ехать крыша у коммутатора. Поэтому на малых оборотах ЭТО работало а с ростом соответственно вылезала проблемка. |
