23.08.2021, 03:27 | #21 | |
А вот тут, по компоновке у меня не получается. Почему Вы считаете, что должна вращаться быстро?? А на месте, при скорости --ноль, она работать не будет?? На Вашем видео, муфта приводит вал насоса. допустим, вместо этого насоса, у меня стоит звёздочка или шкив. Как-бы расчитать, эта звезда, сколько поднимет?? и какую редукцию, делать перед ней, для моих потребностей в 500кг. после неё делать редукцию не получится. Если перед ней делать редукцию, допустим 1:4, то через муфту, надо будет поднимать , уже не 500 а 125кг. или 1:2, тогда 250. Последний раз редактировалось алексаа; 23.08.2021 в 03:30. |
23.08.2021, 09:24 | #22 |
По правилу рычага выигрываем в расстоянии, теряем в силе. И наоборот. То же и тут. У вас вместо расстояния подставляем обороты. Увеличивая количество оборотов на муфте по отношению к конечным оборотам, уменьшаем момент, воздействующий на муфту.
23.08.2021, 10:12 | #23 | |
Дальше чистая математика. Например ключ показал момент страгивания 10 НМ. Это значит 10 Ньютон Метров. Это значит что на ключ длинной в 1 Метр нужно приложить усилие в 10 Ньютонов. Это значит что если уменьшить плечо в 10 раз (до 10 см.), то придётся увеличить силу в те же 10 раз (до 100 Н). Если ваша звёздочка, закреплённая на одном валу с муфтой будет иметь диаметр 10 см., то её радиус (плечо) буде 5 см, это в 20 раз больше метра. Значит цепь надетая на эту звёздочку с грузом в 200 Н будет срывать муфту в букс. А например 190 Н она поднимет. В общем считайте и делайте с запасом. Только я не рекомендую ставить цепь от мотора к муфте. Есть риск что будет досаждать шумом. |
23.08.2021, 12:18 | #24 | |
Но шум, это проблема в самую последнюю очередь, на моих скоростях и расстояиях. 200Н, это 20 кг всего, по вашему мнению, о 100 и 200 кг, даже и не думать?? |
23.08.2021, 12:21 | #25 |
23.08.2021, 13:31 | #26 |
Нет конечно.
На мотоцикле Урал с ведущей люлькой самым простым решением передачи крутящего момента на колесо люльки был бы вал от колеса к колесу. Но тогда этот вал передавал бы момент равный моменту на колесе. Вал пришлось бы сделать толстым. Тогда применили повышающий редуктор на мотоцикле и понижающий на люльке. Вал стал крутиться быстрее колеса, и величина КМ снизила пропорционально. Если вы приделает большой шкив на муфту, а дальше не будет никакой редукции, то она бедняжка будет передавать весь КМ, пока ей хватит сил. А дальше начнёт буксовать. |
23.08.2021, 13:33 | #27 |
Я величину в Ньютонах для примера написал, что бы методику расчётов объяснить. Я понятия не имею сколько муфта выдержит.
24.08.2021, 00:09 | #28 |
Применение вентиллятора с электромуфтой | Karelii96427 | Двигатель (Engine) | 16 | 26.07.2015 09:32 |
Макс rull77 , с днем рождения !!! | Nekto.. | Поздравления | 13 | 24.07.2009 12:34 |
макс. допустимый крен? | 3BeP | Общие технические вопросы | 10 | 31.12.2008 16:43 |
Макс. скорость с передком | серж hanter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 10.12.2006 22:12 |
