21.08.2021, 12:02 | #11 | |
Конрад крайний раз был в 2009 году... |
21.08.2021, 14:35 | #12 |
Коллеги, думаю мне помогут.
Есть желание, на прижимную пластину муфты кондиционера, повесить звёздочку, диаметром, допустим 5-7-10см. или многоручейковый шкив, и через эту звёздочку, попытаться оторвать от земли, вес пол-тонны, на высоту, 30см. обороты, минимальные. Допустим, эти 30 см, поднять за 3-4-5 сек. Не провернёт муфту?? как расчитать обороты приводного ремня этой муфты, пока тоже не понимаю. Посмотрел,-- диаметр прижимных пластин, может быть разный, до 200мм и более. Правильно-ли понимаю, -- что чем больше пластина, тем удерживающая сили от пробуксовки, будет больше. ещё попутный вопрос, -- от каких автобусов, смотреть муфту, максимально большую,?? но чтобы на 12 вольт. На 24 вольта есть они и на 250мм Тема, как раз по мои задумки |
22.08.2021, 13:59 | #13 | |
Если делать по уму, то звёздочку надо приделывать к валу компрессора кондиционера. Касаемо передаточного числа. Я сращивал муфту и НШ 10 для минитрактора. У меня всё получилось. Трактор поднимает КУНом 200 кг. запросто, 300 кг. потяжелее, но тоже может. На основании МОИХ внутренних убеждений через муфту от кондея ЛА можно поднять 500 кг., на 30 см, но не менее чем за 6-8 секунд. Я никак это не считал, просто экстраполировал со своего минитрактора. Вот как я делал привод: А вот так трактор грузит песок: Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 22.08.2021 в 14:03. |
22.08.2021, 15:50 | #14 |
[QUOTE=Дмитрий 78;5227171]
Спасибо. Буду вечером подробно изучать. Нет-ли ещё информации и фото?? |
22.08.2021, 16:13 | #15 | |
Сам делал? |
22.08.2021, 16:26 | #16 |
22.08.2021, 21:21 | #17 |
Нет-нет.
Небольшой подъёмник, для узкоспециализированной задачи, для спецтехники, с приводом от шкива коленвала. ещё не решил, цепь или ремень. На коленвал, самую маленькую звёздочку или шкив из возможных, а на муфту, соответственно, самую большую из возможных. |
22.08.2021, 23:08 | #18 |
22.08.2021, 23:09 | #19 |
22.08.2021, 23:11 | #20 |
Неправильная логика. Муфта должна вращаться быстро. Редукция должна быть после неё.
Применение вентиллятора с электромуфтой | Karelii96427 | Двигатель (Engine) | 16 | 26.07.2015 09:32 |
Макс rull77 , с днем рождения !!! | Nekto.. | Поздравления | 13 | 24.07.2009 12:34 |
макс. допустимый крен? | 3BeP | Общие технические вопросы | 10 | 31.12.2008 16:43 |
Макс. скорость с передком | серж hanter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 10.12.2006 22:12 |
