Старый 18.05.2022, 07:50   #31
cxem2
Аватар для cxem2
питание +12v на катушке надо смотреть лампой 21Вт
ДПКВ - проверяется тестером на сопротивление, примерно 680 ом
cxem2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 10:50   #32
Сообщение от twisterk Посмотреть сообщение
спрошу в этой теме, дабы не плодить.
Ситуация: приехал сам на хантере 409, индивидуальные катушки. Простояло авто без акб 4 года на улице. Решил сейчас заводить, но не получилось.
В начале бензонасос не качал, оказалось, колодка с предохранителями и релюшками под капотом окислились так, что пришлось все целиком менять.
А теперь не могу искру найти. Нет ни на одной катушке, питание 12в на них приходит.
Датчик КВ снял, при подносе металла, показания меняются, типа живой.
А с датчиком РВ, чего-то так и не понял, возможно не исправен. Но на его разъеме при включении зажигания 4.85в. вроде 12в должно быть?
Эбу снял, контакты чистые.
Куда посмотреть?
Электроника-это наука о контактах и их отсутствии.
Перебери абсолютно все массы, разъёмы и соединения.
Питание на катушки приходит всегда. Сигнал подаёт ЭБУ. НО если что то не так, то сигнал не появится.
Колодку с релюшками подключил правильно?
Чек загорается? Ошибки какие вылазят?
Старый 18.05.2022, 19:48   #33
twisterk
завтра будет время, залезу проверю еще раз все контакты. с лампочкой проверю.
диагностический разъем тоже окислен в хлам, так что ошибок не считать, а лампочка ошибок ... скорее всего не работает.
twisterk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 20:04   #34
Дело пахнет заменой проводки.
Внутри жгутов есть ряд соединений на обжимах.
Разбирай, смотри.
Старый 19.05.2022, 16:21   #35
twisterk
Сообщение от cxem2 Посмотреть сообщение
лампа на катушках горит, сопротивление дпкв 940ом. вроде разбег на датчике от 0.86 до 0.96ком
лампа чек горит, при начале работы стартера тухнет.
разъем OBD-II совсем закис, даже проводок один отвалился, завтра пойду его искать.
Последний раз редактировалось twisterk; 19.05.2022 в 16:25.
Старый 19.05.2022, 21:41   #36
twisterk
нашел еще 2е спрятанные массы, подходящие к крепежу релюшки, которая висит на корпусе над двигателем, почистил их.
Перетыкал все разъемы под капотом, хотел уже разматывать жгуты, но пришел первый дождь с грозой в этом году, убежал домой.
Сейчас пошел проверить и о чудо в ночи увидел мини грозы на катушках)
Всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось twisterk; 19.05.2022 в 21:44.
Старый 20.05.2022, 04:23   #37
Хорошо то, что хорошо заканчивается.
Удачи!
Старый 20.05.2022, 07:49   #38
Родос М
о чудо в ночи увидел мини грозы на катушках.
Замените две катушки на ВАЗовский модуль зажигания который производят намного надёжнее.
На ВАЗ-2104 этот кирпич с проводами установлен низко и в бродах по ватерлинию тонет, но работает.
Последний раз редактировалось Родос М; 20.05.2022 в 07:52.
Старый 24.05.2022, 07:30   #39
Назар12
Аватар для Назар12
Родос М, уточните производителя катушки, о которой идёт речь. Уверен, от этого зависит многое.
Назар12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2022, 08:08   #40
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Назар12 Посмотреть сообщение
Родос М продолжает являть свое невежество. Вазовская катушка не при делах. Тут про это уже говорилось.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
