#61 | |
размеры шайб (тер форум) да. - дополнение 19-го Выдалось чуток времени для УАЗа определился с местом под тахометр вместо прикуривателя на панели хантера напомню тахометр ЗиЛ 3601.3813 размечаем обводим по контору прибор само посадочное место D100 мм нашли в остатках старый отрезной диск D94 мм размечаем и прикручиваем 2-мя саморезами просверливаем по контору шаблона ножом срезаем пластик полотном по металлу (для ручной ножовки) пропиливаем остальное примеряем прибор, ага чуток ещё надо доработать низ лево на 7 часов берём полукруглый напильник и вперёд аккуратно подогнали края (чтобы не вылезали за контур прибора) ещё раз примерка как тут и было с завода подключение позднее (плюс и минус будет взят с приборов). Последний раз редактировалось АСаныч; 19.05.2021 в 09:19. |
| Реклама | |
#62 |
добавил контрольную лапочку на 3 Вт в панель приборов (чек)
подключил паралельно контроль лампе АКБ теперь генератор TD27 возбуждается без перегазовки - термос на 82 (ранее заменил) двс что то снова греется 95гр (далее думаю более будет) под нагрузкой и иной раз на холостых вязка работает (не остановить картонкой) правда дифузор ни как не сконстрою |
#63 |
Леша,а у тебя шумит при запуске виска ? У меня перестала ,но картонкой не остановить ни на холодную ,ни на горячюю . И на ходу не шумит так, как раньше. Но термостат четко держит 82-84 . Уже купил гель 10000 для попытки ремонта виски. Пока со спиной мучаюсь (после подготовки авто к ТО и замены сальника ручника)и радиатор новый зиму пролежал в техэтаже и все никак не поставлю . И тоже уже другой диффузор буду делать ,- без него мотору тяжко в жару и в лесу и в подъемах.
Ну и ОСАГО оформил онлайн сейчас со свежей ДК! |
#64 | |
нет , не шумит. также не остановить (холод и горячую) и не гудит пропелер (как бывало на других авто) жестко думаю вентилятор сделать и помпу скорее тд42 (в запасе) у Вована и Саши тоже двигателя греются у них буханки QD32T и моторный плохо продувается ещё газы в расширители появились на днях сейчас вид поставлю - остаётся только Андрея Гайкина вариант : 1. помпа TD42 2. дифузор (как можно ближе в вентилятору) 3. жесткий вентилятор (без виски) 4. форсунки и клапана отрегулировать Сапсан рекомендует ещё патрулевский 160 SD33T радиатор (в запасе есть контрактный) Последний раз редактировалось АСаныч; 19.05.2021 в 18:25. |
#65 |
Посмотрел .Хреново ... .
А виску пока не курочь,- может тоже закис гель или выдавило его . Это не смертельно. И на видео такую(и больше!) температуру как раз видел у себя когда тащил недавно авто друга. И после этого цвет масла не понравился ,а сейчас опять на щупе ЧЕРНО ,как и всегда. Вот и морока непонятная была тоже . |
#66 |
Так он у тебя и так сейчас заблокирован как будто виски там и нет. А вой там и шел от пробуксовки в муфте и увеличения скорости вращения. Сейчас веник просто вращается со скоростью двигателя. Как по мне , все это лишние движения. У меня спарка электрическая с двумя датчиками сработки и принудиловом . А температура у нас , не такая как у вас , мягко говоря. За весь сезон ,второй веник включался , по пальцам одной руки пересчитать.
#67 |
Антифриз похоже кипит.
У меня так же вентилятор без дифузора стоял и 42 помпа.Тоже грелся на трассе.Не продувается без дифузора радиатор,просто воздух перемешивает в подкапотке. Сейчас поставил электрический вентилятор ,на родной радиатор. Термопару в верхний патрубок 92-87.Теперь всё отлично. |
#68 | |
смотрю у большинства эл венты. сейчас стоит вопрос снимать ГБЦ просматриваю темы с прокладкой ГБЦ как определился родная ниссан 2185 ру , дешевле чем Ajusa (от 4руб и выше) 11044-54T07 (толщина 1,3 мм) а вот с болтами родные цена что то зашкаливает (от 800р за болт) BK5332 (от 2300 комплект) BGA (британ) - нормально будет или качество минусовое ? может свои болты использовать ? ![]() при вскрытии осмотреть или все же новые, как всюду советуют ? |
#69 |
Ну не знаю. Антифриз кипит от +110 и выше, в зависимости от качества. Для двс при таких температурах хорошего мало.
#70 | |
| Метки |
| td27t |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
