Старый 08.07.2009, 13:16   #1
Destroerr
Аватар для Destroerr
По умолчанию farm jack, не знаю, как спускает?
Достался мне домкрат farm jack, подозреваю, что чего то в нём не хватает, понять бы чего.
Короче, он поднимает на ура, а вот как его заставить опускаться, ума не приложу. На нем есть рычажок, который ставится в двух положениях, но он ни на что не воздействует. Есть ещё какая то полоска с уголками, но опять же ни с чем не связана.
Опускает только тогда, когда оба штыря вытаскиваю из зацепления с рейкой, но вытащить их под нагрузкой не представляется возможным.
Я в растерянности, подскажите плиз.
Последний раз редактировалось Destroerr; 08.07.2009 в 13:18.
Старый 08.07.2009, 13:19   #2
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
вот етот рычажок в поднятом положении если стоит начит домкрат поднимает, если его вниз опустить и дёргать за ручку то должен опускать. ты лутше сфотай механизмъ. сразу ясно станет1
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 13:22   #3
Destroerr
Сообщение от Иван_Человеков Посмотреть сообщение
А, я подозревал это, но он стоит проваленный, между штырями, это надо будет вытащить штыри и поднять гребёнку выше них?
Щас на работе, а вечером сфоткаю.
Старый 08.07.2009, 13:28   #4
бампеp
Аватар для бампеp
У китайских есть такой момент, штырьки эти чуть клинит. Я не обращаю на это внимания, просто начинаю режим спуска. При этом домкрат при первом качке иногда даже приподнимает вес на одну ступень, потом начинает спускать. Иногда сразу начинает спускать. Как понимаю, китайский механизм просто требует доводки напильником. В этом наверно и заключается двухкратная разница цен на китай и хайджек.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 13:50   #5
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
У меня была такая история: поднял, поставил на спуск, и первый качек был тугой. Оказалось что я загнул поперечный пальчик, который скользит по рейке. Выправил, еще раз попробовал, такая же история. Потом просто смазал и стал смотреть как он работает, бывает что толстый палец не выходет из отверстия в рейке.
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 15:04   #6
Дон Румата
Аватар для Дон Румата
Для начала обильно смажьте весь механизм ВД-шкой.
Дон Румата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 19:34   #7
Garygu
И ни в коем случае при подъеме не выбирать рейку полностью, до упора в клюв - клина поймает джек и хана - только пилить А чтобы опустить таки да, надо рычажок перекинуть вниз и один раз нажать, чтоб приподлялся клюв с грузом, штырек-то и отскочит (посему и упирать в верхний ограничитель нельзя)...
Garygu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:21   #8
nikola*
Аватар для nikola*
Сообщение от Дон Румата Посмотреть сообщение
тож такой же домкрат......пробовал на сухую его...фигня полная...смазал смазкой, но не вд-шкой, а густой (да, грязно, понимаю) зато терь как часы работает, и на подьем и на спуск.....причем в процессе спуска рукоятке не от конца-до конца, а посредине гдет тыркает...ток по щелчкам виден ход....но дет градусов 30 ход ручага идет на спуске
nikola* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 22:26   #9
Дон Румата
Сообщение от nikola* Посмотреть сообщение
На консистентную (густую) смазку хорошо липнет пыль и песок. Т.е. в полевых условиях смазанный такой смазкой домкрат всё равно заклинит. Поэтому - ВД.
Старый 08.07.2009, 22:35   #10
Мартовский
Аватар для Мартовский
У меня похожая фигня (домкрат родной Хай Джек, красный 1,5 метра). Весной когда застрял были затруднения с опусканием, правда домкрат был с нуля в тот момент (даже бирки на месте отрывал). Приходилось ручкой дёргать и переключателем туда-сюда щёлкать, чтобы опускать начал, а иногда он через несколько дырок прыгал вниз.
Мартовский вне форума   Ответить с цитированием
Домкрат реечный 1.5 метра T-MAX (hi,farm jack уже опсосано) Уазичег Общие технические вопросы 17 06.01.2014 18:15
Про домкраты Hi-Jack и Farm-Jack.......? Бостон Общие технические вопросы 75 15.01.2012 11:41
Стоит ли брать Farm-jack за 1500рэ.? DenyT Опыт внедорожной езды 78 09.03.2011 00:11
Hi-Jack - ОСТОРОЖНЕЕ !!!!!!!! PredatorZ Безопасность 84 07.10.2010 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
