Старый 05.08.2010, 14:54   #1
Борт 525
Аватар для Борт 525
Angry Прыгают, не сбрасываются обороты
Здравствуйте всем! П О М О Г И Т Е !!! в общем проблема следующая, прыгают обороты, завожу с утра, сразу же имею две две с половиной тысячи оборотов, пока до 60градусов не прогреется потом сбрасывает до 900оборотов, а когда и до 1500. Еду все нормально резкое нажатие на педаль газа и машина начинает тупить не едит( чуть сбросить газ набирает скорость медленно), останавливаюсь в пробке обороты держутся когда на 2000 тыс. когда на 1500тыс. потом сбрасываются до 900. Причем такая проблема возникает ни каждый день, бывает недельку езжу все ОК.
Два раза делал диагностику и ничего все в норме, датчики и все такое проверяли ни каких результатов! Машин 2007г.в. мозг микас 11. Если кто сталкивался напишите пожалуйста!
Борт 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:10   #2
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Борт 525 Посмотреть сообщение
А датчик положения дроссельной смотрел? Его надо снять, промыть и смазать, возможно он залипает. Грамотный диагност обычно с этого и начинает- смотрит по тестеру его положение.
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:31   #3
Борт 525
Аватар для Борт 525
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
Нет, его он не смотрел! А я не понял он(датчик) разбирается? просто никогда не сталкивался!
Старый 05.08.2010, 16:40   #4
kineskop
Аватар для kineskop
Насколько помню, 2 винта выкручиваешь и он снимается
Старый 05.08.2010, 19:48   #5
valek44444
Аватар для valek44444
было такое давно,моск парил датчик температуры(на термостате стоит) контроллер думал,что двиг ещё холодный, при чем стоял датчик от волги,потом купил такой как должен стоять по книге и года два уже все норм...
Там на датчиках номера разные,может они и вели себя так...
Последний раз редактировалось valek44444; 05.08.2010 в 19:51.
valek44444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 13:02   #6
Борт 525
Аватар для Борт 525
Вчера снял датчик, то что два винта ето понятно, я имел в виду сам датчик он же не разборный, попшикал туда силикон спрей ( что было под рукой) с утра вроде катался все ок. Еще пару дней покатаюсь, если ни чего не изменится ( в худшую сторону) думаю поменяю ентот датчик на новый!
За совет огромное спасибо!
Старый 06.08.2010, 16:27   #7
kineskop
Аватар для kineskop
Не за что, удачи!
Старый 09.08.2010, 17:02   #8
Борт 525
Аватар для Борт 525
Ну вроде все! Откатался выходные обороты на месте все ок! Купил новый датчик, и бросил его в бардачок на всякий случай! Мафын ведет себя как новый, всем спасибки!
Старый 10.08.2010, 18:00   #9
Anatoly_D
Аватар для Anatoly_D
После того как заменил датчик надо было еще саму форточку и патрубок почистить от налета...
Так что посмотри, и еще можешь до кучи посмотреть датчик расхода воздуха, тоже засирается....
Anatoly_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 10:24   #10
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Еще бывает обороты не сбрасываются из-за пересыхания места перехода тросика из салона под капот. Смачивается WD-40.
Месяц назад началась свистопляска с оборотами: периодически глох на светофорах.
После того как на Горно-Алтайске заглох пару раз на небольшой горке при движении вниз, купил новый РХХ и заменил. После этого проблема исчезла.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Прыгают обороты, посоветуйте как исправить! Борисов Карбюратор. Теория и практика. 4 16.04.2010 10:08
Двигатель прыгают обороты,инжектор горит на панели приборов. 22721 Инжекторные 1 12.12.2009 17:33
Прыгают обороты,горит лампа инжектора. 22721 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 12.12.2009 12:21
Колеса прыгают при подъёме поТаскун Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 12 20.03.2008 13:40
Прыгают обороты двигателя Рыбачок Юра УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 27 26.10.2007 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
