Старый 20.09.2023, 19:03   #61
А ничего не забыли?
Я ведь как говорил:
Что-то в Ваших сложных мероприятиях я не увидел, что ВТОРОЙ ВЫВОД РЕЗИСТОРА Вы ЗАМКНУЛИ НА МАССУ.
Повторюсь, датчик тут совсем не при делах, он не используется.
Для полного счастья это нужно сделать с обоими резисторами. И 1кОм и с 200 Ом.
Результаты замеров.
На входе в ЭБУ +4.8 В
Резистор 196,4 Ом
На выводе в разъём ЭБУ: +0.81 В.
На выводе, который замкнут на массу: 0В
Резистор 983 Ом
На выводе в разъём ЭБУ: +2.43 В.
Старый 20.09.2023, 20:13   #62
Кот-66
Аватар для Кот-66
Результаты замеров.
Резистор 196,4 Ом
Резистор 983 Ом
Это то, что надо. Щас все посчитаем.
Вариант с резистором 196,4 Ом:
На нем падает 0.81 вольт.
Значит ток через него, по закону Ома 0.81 / 196.4 = 0.00412 ампер.
На резисторе подтяжки, который Вам не видно останется 4.8 - 0.81 = 3.99 вольта.
По тому-же закону Ома сопротивление равно 3.99 / 0.00412 = 968 Ом.
Второй вариант. Если измерения верны, результат должен совпасть.
2.43 / 983 = 0.00247 ампер.
4.8 - 2.43 = 2.37 вольта.
2.37 / 0.00247 = 960 Ом.
Отличие - меньше 1 процента. Результаты, я считаю, успешны и адекватны. Около 1 кОм. Это классика.
Так-же понятно, почему не работала схема с дополнительным резистором в 1 кОм. Напряжение переключалось не от 0 вольт (ну хотя бы около того) до 4.8 вольт, а 2.4 - 4.8. Получился делитель пополам.
Только вот не может ДХ погореть из-за этого. Ток там будет 4.8 / 960 = 5 мА.
Так что причина возможна в чем-то другом.
Последний раз редактировалось Кот-66; 20.09.2023 в 20:21.
Старый 20.09.2023, 20:46   #63
Получается, что всё должно работать напрямую? Резистор на выходе убрать, или пусть остаётся?
Посмотрю, как этот ДХ походит. Если сгорит, буду подбирать аналог или заморачиваться с измерением магнитного поля. У моего ДХ включение происходит при 120Гс, это соответствует железному магниту. А если в коробке неодим?
Старый 20.09.2023, 22:53   #64
Кот-66
Аватар для Кот-66
Да, должно работать напрямую. С неисправностью непонятно пока. Магнитное поле там не при делах, причина в другом.
Может помеха какая прилетает по проводам. Это все решается парой стабилитронов. По питанию и по выходу.
Старый 20.09.2023, 23:04   #65
Да, самое удивительное, не сгорает во время езды. Только после простоя.
Резистор на выходе убрать? Он не навредит?
Стабилитроны ставить на 15В? 12В? Или 5В?
Старый 20.09.2023, 23:56   #66
Кот-66
Аватар для Кот-66
Резистор навредить точно не сможет. Убирать... Пусть пока работает для статистики.
По питанию не меньше 15. Там ведь и 14 это нормальное напряжение.
По выходу можно и 5 (больше там все равно не будет), с другой стороны схема вся заточена до 30 вольт - можно и там на 15 вольт поставить.
Старый 21.09.2023, 01:44   #67
Спасибо за информацию.
Оставлю, всё как есть.
Если сгорит, то сделаю схему на стабилитронах.
Старый 21.09.2023, 21:37   #68
MosVV
Аватар для MosVV
мож все таки где то подкорачивает выход датчика до ЭБУ?
можно примитивным способом защитить (если по частоте пройдет) Реле твердотельное G7DA-48 440V 8A ZD3 (3-32V). 8 ампер точно пропустит через себя ))
Последний раз редактировалось MosVV; 21.09.2023 в 21:53.
Старый 22.09.2023, 00:16   #69
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Вы перед тем как сие предлагать - тему внимательно читали?
Тип выхода датчика - открытый коллектор. Датчик по жизни именно тем и занимается, что садит вход ЭБУ на землю с нужной частотой. Геркон делал то-же самое.
Последний раз редактировалось Кот-66; 22.09.2023 в 00:27.
Старый 22.09.2023, 00:45   #70
Возможно, т.к. герконы не живут, ДХ ходят дольше... не знаю.
Вобщем, план действий такой:
1) Жду, как этот ДХ будет себя вести
2) Если сгорит, то пересоберу со стабилитронами
3) Если не поможет, поставлю другого производителя ДХ
4) Если не поможет, пущу отдельным проводом провод от ДХ до ЭБУ. Может там в косе, что случилось или перетёрлось. Или наводки какие...
В любом случае, победю))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
