Старый 19.09.2023, 20:14   #51
А ничего не забыли?
Я ведь как говорил:
Что-то в Ваших сложных мероприятиях я не увидел, что ВТОРОЙ ВЫВОД РЕЗИСТОРА Вы ЗАМКНУЛИ НА МАССУ.
Повторюсь, датчик тут совсем не при делах, он не используется.
Для полного счастья это нужно сделать с обоими резисторами. И 1кОм и с 200 Ом.
Я не так понял...
Старый 19.09.2023, 20:18   #52
Кот-66
Аватар для Кот-66
Я не так понял...
Ну можно меня не понять...
Но не понять, что если вывод резистора никуда не цеплять - и ток через него не потечет никуда !!! Видимо зря Вы в это дело ввязались.
Старый 19.09.2023, 20:18   #53
Да ничего не будет. И работать то-же не будет.
Собрал, установил, пока работает. Ток в цепи ограничен 24мА.
Надеюсь, что этот конфиг будет рабочим. А если нет, то продолжу дальше изыскания, с правильными замерами и подбором нужного резистора и/или ДХ.
Старый 19.09.2023, 20:21   #54
Кто на что учился. Для меня эта тема крайне далека. Однако ваши советы помогают настроить коробку, чтоб работала как надо. Спасибо.
Старый 19.09.2023, 20:24   #55
Кот-66
Аватар для Кот-66
Да Вы все равно неправильно сделали. Из-за этого резистора сигнал теперь не прыгает от питания до нуля.
Ну и опять... Вы хоть принципиально не хотите читать документацию...
...А для ДХ с его Rated sinking current (Isink) 20 мА это вопрос времени.
Ведь можно сделать все по уму. Но видимо это не Ваше.
Старый 19.09.2023, 20:40   #56
Сделаю, обязательно. Но в следующий раз. Надо отдохнуть, очень надоело черепаху с шумками и ковриками, разбирать и собирать.
Последний раз редактировалось RomaST; 19.09.2023 в 20:48.
Старый 19.09.2023, 20:50   #57
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А так, вашу идею я теперь понял. Замеряв напряжение, по формуле I=U/R, определяем ток, который потребляет ЭБУ. Затем, ограничиваем ток проходящий через ДХ до 15-16мА, соответствующим резистором. Подбираем его по формуле R=U/I. Допустим, блок потребляет 250мА. Тогда R=5/0.25=20 Ом. Правильно я понял? Если да, то резистор 200 Ом подобран с большим запасом.
Измерения нужны для того, что-бы определить причину неисправности.
Но... То, что Вы сделаете - ограничит ток в линии. Но при этом вы родите делитель напряжения, и на входе при замыкании ключа будет не ноль, а гораздо выше. И блок управления уже это не оценит. Сейчас-то это возможно работает на грани...
Прикинуть это дело можно тут.
Старый 19.09.2023, 20:59   #58
Завтра попытаюсь подлезть снизу к разъёму датчика и произвести правильный замер.
Старый 19.09.2023, 21:01   #59
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну а после сделаем выводы. Есть как минимум два варианта сделать это неубиваемым.
Старый 19.09.2023, 21:03   #60
Это хорошо. Тогда и черепаху разберу ради этого дела.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
