Старый 04.07.2023, 21:50   #1
По умолчанию Герконовый датчик скорости. После определённой скорости начинает прыгать скорость.
Есть герконвый датчик скорости выходного вала АКПП а340, одноимпульсный. Он показывает скорость стабильно до 60 кмч, а потом показания начинанают прыгать. Например, реальная скорость 70кмч, потом стрелка падает до 45кмч, потом 70кмч, потом 60кмч. Вобщем, не держится стабильно, как на меньших скоростях. Это на оригинальном герконе. Я поставил в этот датчик геркон меньшего размера. Пришлось перекалибровать контроллер, чтоб данные с жпс сходились. Стало лучше, глюки сместились в больший диапазон скоростей, но остались. Из-за этого проблемы с переключением передач 3-4.
Как быть? Пробовать ставить герконы разных размеров? Или, может, резистор впаять?
Датчик одним проводом к массе подключен, в ту же точку, что и контроллер.
Ставить датчик Холла проблемотично, нужно скидывать коробку.
Старый 04.07.2023, 22:15   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вам предложить покататься на машинке с контактной системой зажигания? Или может уже пробовали и хочеться повторить?
Старый 04.07.2023, 22:57   #3
Но ведь до 60кмч показывает идеально точно!
Старый 04.07.2023, 23:07   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
И...
1. Я не в курсе, что за герконовый датчик. Возможно их ставили еще до куликовской битвы. Сейчас - это или индуктивные, или на эффекте Холла. Это указывается.
2. Что за геркон Вы поставили? У него наверно есть характеристики.
Например это или это.
Как любой механический контакт - это тормозная штука. У обычных герконов это не более 50 Гц. Да и количество циклов наработки у них есть.
3. Многие датчики Холла по размеру меньше герконов. Тут в ассортименте. Например такой. Размеры 2.5х3х1.5. Питание - до 24 вольт. И стоит целых 22 рубля.
Последний раз редактировалось Кот-66; 04.07.2023 в 23:18.
Старый 04.07.2023, 23:56   #5
И...
Спасибо. Отличная мысль. Судя по размерам, он прекрасно влезет в корпус герконового датчика.
Получается, к датчику нужно подключить массу, +12В, и выход на контроллер отправить? Сопротивление нужно в схеме подключения?
И я не знаю какое напряжение магнитного поля у магнитика. Это важно?
Последний раз редактировалось RomaST; 04.07.2023 в 23:58.
Старый 05.07.2023, 06:32   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну какой датчик купите, там и смотреть надо схему подключения. В документации.
А напряжение магнитного поля - проверять придется. Например в том, что я указал, поле знак (север/юг) менять должно.
Старый 05.07.2023, 12:38   #7
В магазине спрошу цифровой, униполярный датчик Холла, чтоб работал в диапазоне 5-24В и чтоб влез в корпус герконового датчика. Чувствительность методом проб, но скорее всего любая. Если геркон срабатывает, то любой датчик Холла должен... по идее...
Старый 05.07.2023, 13:45   #8
Купил ss441a. По идее, его подключать: "+", масса, выход? Всё? Никаких схем не нужно?
Старый 05.07.2023, 18:52   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
У штатного датчика какой выход?
У этого - открытый коллектор. Если то-же самое, то ничего и делать не надо. Если на выходе импульсы 12 вольт - то между выходом и питанием резистор 4-10 кОм. Как тут, страница 3, 1-я схема.
Старый 05.07.2023, 23:53   #10
Спасибо, запишу себе.
Вобщем, проблема решилась установкой маленького геркона. Скорость показывает чётко. Если снова появится проблема, сразу Холл посталю, тем более он у меня есть и резистор 10кОм есть.
В любом случае, огромное спасибо Кот-66, за многие годы он всегда отзывается, чтоб помочь решить проблемы с электрикой!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
