Старый 07.09.2023, 11:44   #41
MosVV
Аватар для MosVV
Здесь интересны коменты https://dzen.ru/a/YqnJLZdoYmkqP5Zd
Особенно Alex K . Для Родоса это тож относиться. Вот его цитата:
"Ярослав Харитонов, "может сначала ГОСТ прочтете? Хотя зачем вам"
Всё верно. То самое правило риторики о бремени доказательства, которое в данном случае лежит на вас тяжким грузом. А вы чёт стесняетесь их предоставить.
Я вам и так великое одолжение сделал, соизволив погуглить то, на что вы ссылаетесь.
Мне кажется, тут самое время поднять вопрос о вашем статусе как профессионала, которого вы из себя так старательно корчите.
Понятие какое-то о деловой переписке у вас вообще есть? Принимали какие-то объекты или работы, сдавали может?
Если да - то должны понимать, что за "загадочное лицо" и маловразумительное "читайти госты" вас сначала попросят уточнить, а при повторном подобном фокусе попросту удалят с объекта вследствие некомпетентности, и хорошо если не пинком под зад.
Или вы в интернетах "профессионал", виртуоз гугла и пруфов-по-ссылкам?
К чему эта очередная порция вашего ментального энуреза, держите обрывки знаний в себе и общайтесь предметно, по фактам, не превращая дискуссию в балаган.
Сели в лужу - ну ок, бывает, чо.
" Он может войти, если его включают в ТЗ на проектирование для каждого конкретного объекта."
Ну вот теперь вы в состоянии осознать всю бездонную глубину глупости вашего вопроса "исполняю ли я циркуляр". Рад, что заставил вас гуглить и качать скилы.
"Опять таки: что сказать-то хотели?"
Вроде всё донельзя исчерпывающе и доступно к усвоению. И сказал, и уточнил.
Избавьте меня от этого новоублюдского языка и его речевых оборотов, которые вы ещё и не к месту употребляете.
"спасибо, посмеялся"
Смех без причины - признак дурачины.
"Как там сейчас в нулевых?"
Понятия не имею. Это вопрос восприятия - кому ближе "падонкаф", а кому - "Фантомас", что-ли, Драгунского из серии "Денискины рассказы". Кто на чём рос, и кстати к делу тоже не относится.
Тянет, вижу, вас устроить тут базарный галдёж. Что, в профессиональном ключе общаться совсем никак?"
Старый 08.09.2023, 09:25   #42
Serge3leo
Всем спасибо за помощь советом и добрым словом.
Что было:
  • Закладная гайка для приварки 7/16-UNF, метрический размер ключа - 19 мм (в отличии от головки болта на 17), заклинила на последних миллиметрах резьбы болта, ну и оторвался;
  • Наверное, надо было, предварительно, хотя бы издалека на него побрызгать чем-нибудь;
  • Ну, и конечно, надо было не бездумно откручивать его трещёткой с длиной ручкой, а хотя бы вовремя остановиться, сдать назад, усилия прикладывать дозированное и без перекосов и т.п.
А зачем для ремонта Уаза нужны подъемник или автосервис???
Так и да, подошли старшие товарищи с аналогичным вопросом и немым укором в глазах: "мы уходим, а кто после нас?". В самом деле, меня ещё и в планах не было, когда оне в 60-х в горах Крыма и Кавказа ремонтировал не какой-то там Уазик, а целую Победу.
Ну, и да, как бы, с зубилом из леруамерлен и без древней газовой горелки хрен бы нам удалось бы добыть ту гайку в целости и сохранности для повторного использования.
Имхо. Я бы спилил головку болта, гайка с остатком болта выпадет...
Задним числом, перед высверливанием следовало бы учесть, что болт с подголовником. В результате, после старого доброго советского зубила всё-равно пришлось ещё и болгаркой поработать в узком пространстве между стойкой кузова и креслом.
...в куске пластины скажем 30мм х 80 мм и s=8...10 мм, с краю нарезал резьбу....
Так и да, у Вас глаз - алмаз, расстояние между бортиками оригинальной закладной пластины ≈30. И, наверное, хорошо тому, у кого такая пластина есть, а так же есть метчики на 7/16-UNF.
Наверное, в закромах маэстро пластина бы нашлась бы, но вот дюймовые метчики, это уже... Впрочем, оне с демонтажом мелюзге помогли, а дальше уж пусть сами крутятся.
Поэтому добытую гайку я уж приварил, как сумел, к оцинкованной полосе 250х25х4.5, по центру, что б если вдруг кому-нибудь когда-нибудь придётся её отворачивать, она упиралась бы не в бензобак или в штуцер паротводящего шланга над ним, а в порог. Расстояние от оригинального отверстия до края бензобака ~200.
...просверлиться в полу и притянуть эту закладную пластину...
Спасибо, подумаю. Из соображений экономии усилий, когда будет сниматься обивка пола.
P.S.
Впрочем, был вариант доставки Wildberries: Закладная для крепления спортивных ремней безопасности , "TS SPORT" с аккуратно приваренной гайкой к пластине 65 мм х 65 мм х 3 мм.
Последний раз редактировалось Serge3leo; 08.09.2023 в 11:04.
Serge3leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 10:05   #43
Перед тем как закручивать Любой болт, его необходимо намазать либо графитной смазкой, либо мовилем.
Тогда его всегда можно будет открутить. И он никогда не закиснет!
Старый 08.09.2023, 10:25   #44
Так то да.Но не любой и не всегда! Одно дело гайки рессор,или элементы облицовки кузова. Но в некоторых случаях необходимо принять меры по герметизации и самоотворачивания резьбового соединения посредством применения анаэробных фиксаторов.
Старый 08.09.2023, 10:40   #45
Serge3leo
Спасибо, правильный добрый совет. Однако, в данном случае, наверное, не стоит катить бочку на сборщиков УАЗ. Вероятно, сам болт ремня безопасности проржавел (увы, только его головка в салоне, блестела желтой оцинковкой), и уже в самом конце процесса отворачивания, собравшаяся в гайке ржавчина всё заклинила.
Последний раз редактировалось Serge3leo; 08.09.2023 в 11:11.
Старый 08.09.2023, 12:40   #46
Pavel77
Так а зачем там дюймовая резьба нужна? Нарезать или гайку приварить к пластине М12-14-16, с шагом 1,25, и болт такой же!
Старый 08.09.2023, 13:12   #47
Так повелось.
На ремнях резьба дюймовая.
Старый 08.09.2023, 13:29   #48
Serge3leo
Думаю, что бы не было соблазна его демонтировать и использовать для ремонта в другом месте.
Как бы, у меня был план Б, на случай, если оригинальную гайку не удастся сохранить, с временной установкой болта и приваркой гайки М10. Для временного решения подошли бы и имеющиеся, с обычной резьбой. Соображения, почему временное, следующие:
  1. Сохранить унификацию с соседними болтами;
  2. М10 в цилиндрической проставке для защиты кузова ещё немного болтается. Кроме того, если он без подголовника, то нужна проставка в отверстие крепления ремня (которая, в моём случае, вроде как, осталась от демонтажа старого верхнего крепления, но она немного длинновата), а если с подголовником, то нужен токарный станок для обточки подголовника до штатной длины. Но хотя бы штатные EPD шайбы подходят, да и колпачок на головку болта налезает;
  3. М12 не войдёт в штатную проставку, т.е. её надо будет делать, иначе кузов раздолбает;
  4. М14 в отверстие крепления ремня безопасности придётся запихивать с помощью какой-то матери. А для корректного функционирования ремня - рассверливать, типа, ступенчатым сверлом;
  5. М16 - за пределами добра и зла;
  6. Ну, и, как бы: "внесение изменений в конструкцию транспортного средства ... влияющие на безопасность дорожного движения" - просто ужос-ужос.
Последний раз редактировалось Serge3leo; 08.09.2023 в 15:47.
Старый 13.11.2023, 12:50   #49
Allien
Вопрос - а как различить правый и левый ремень? Я когда у себя на бухе менял, поставил от какого-то Ваза. Подошли идеально (лишние детали выкинул). Так вот, у меня старые катушки ремней были подписаны наклейками L и R. При этом визуально они одинаковы. Новые тоже одинаковы, только не подписаны. Поставил как пришлось. Но работают ли они норм - не знаю. Тянешь плавно - не клинит. Тянешь резко - то клинит то нет. На ходу при торможении вроде прихватывают, но пока не понял насколько стабильно.
В общем, как различить правый и левый ремень? Как они должны срабатывать, при каких условиях?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 15:37   #50
MosVV
Аватар для MosVV
На ремнях Аутолива на ретракторе (катушке) обычно ставят R или L. Внутри ремня есть 2 системы WS и CS. Первая отвечает чтоб при определенной скорости ремень блокировался. Другая блокирует ремень при определенных углах. Типа машина на боку-ремень фиксирует человека. Вот как раз и CS системой может быть головняк. Чуть ли не для каждой модели
свое место установки и соответственно другие углы блокировки. Определить просто- пытаешься вытащить ремень при разных положении катушки.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
