Старый 23.09.2021, 17:39   #61
алексаа
На мотокультиваторе не умирает,сам таким пашу, по 4 часа в году. Кожуха нет, земля летит, но ремень менял крайний раз года четыре назад.
Какое у тебя на культиваторе сцепление??
Как всё происходит??
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 18:06   #62
Borisovich
Аватар для Borisovich
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Понял.
Хорошая информация.
Вопрос .
Ход штока 30см, усилие 300кг на толчёк.
Каких минимальных габаритов получится изделие??
Наружный диаметр трубы и длина в СДВИНУТОМ состоянии.??
Допустим по краям 2 уха.
Гильзу можно 32мм. Шток 25. Длина с ШСами милиметров 460.
Точнее уже базарить с конструкторами.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 18:09   #63
Borisovich
электромоторредуктор надо.в жопу ремни.
Цена нереальная. Мы такие примерно хотели применит на изделии. Но из-за цены отказались. Гидравлика в разы дешевле и проще.
Старый 23.09.2021, 18:33   #64
Батяня
Аватар для Батяня
То бензин, а то дети (с).
На мотокультиваторе летит сухая земля и при том ремень все время в движении. Тут получается что пока доедешь от дома до места парковки вся грязь с дороги, особенно в межсезонье, будет на ремне и шкивах. И при таком типе сцепления, даже на мотокультиваторе, ремень периодически пробегает по шкивам пусть и в холостую. То есть за время дороги он будет, грязный, тереться о шкивы. А поездки автомобиля это не 4 часа в году. Привод от шкива на кардане ваапще не вариант.
Старый 23.09.2021, 18:48   #65
https://vm.tiktok.com/ZSe1EGmpu/
Старый 23.09.2021, 19:45   #66
gonzickus
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
я говорил не об этом,а о приводе на колесо.
хотя и это на али не сильно дорого.
https://aliexpress.ru/item/100500272...archweb201603_
Старый 23.09.2021, 20:26   #67
алексаа
Это всё очень велико.
Я-бы рассматривал, шток 10-12-14 мм.
Зачем 25мм , на нагрузку 300 кг.?
В таких размерах, домкраты винтовые, выдвигающиеся.
Готовые гидроцилиндры, для авто, для крыши кабриолета, там ход, правда 260-270 мм, шток имеют 14мм. труба 28-30мм
но там нагрузки, примерно, 800кг, на один
Я думал, ты предложишь, шток 10, труба 20, общая длина, 350.
Не-не,
совсем не подходит.
Но на будушее буду знать о возможностях.
Последний раз редактировалось алексаа; 23.09.2021 в 20:45.
Старый 23.09.2021, 20:32   #68
алексаа
Дело, даже не в цене.
И подобые токатели рассматривал.
Нет их, ГОТОВЫХ нужных мне, компактных, подходящих по параметрам.
Но по такому принципу, вполне возможно изготовить изделие.
Например, домкрат ЖИГУЛИ и электродвигатель .
или , тот-же , ходовой винт с гайкой, и тот-же электромотор.
как-бы, это, одно и тоже .
Старый 23.09.2021, 20:35   #69
алексаа
ну это совсем не в ту оперу.
Многие из нас, в городах, так каждое утро выезжают в ручном режиме, некоторые, даже без усилителя руля.
Старый 23.09.2021, 20:42   #70
Borisovich
Да без проблем. )) Только хлюпенький он бует на 300 мм хода. Ну и 350 никак не получится. Поршень, крышка, опоры.... в 50 мм никак.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
